1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так, что с моим 3х ходовым ?
    Получается, что в системе давление 1 бар и при переключении идёт гидроудар.
    Покупать новый 3х ходовой ?
    Я уже голову сломал, вопрос на что в котле повлияют эти гидроудары, что может быть сломается?
    Евгений Вальчук не могли бы вы снять видео и провести такойже эксперемент, что у вас будет при отключённом котле и подавая напряжение на 3ходовый, будут ли гидроудары? Ещё снимите видео вашей системы отопления, я про радиаторы покажите интересно .
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Прежде чем покупать новый РБ делают тест проверку нагревают с 40 до 65 градусов и смотрят как стрелка на манометре отклоняется, максимально допустимое это 0.3 бара, если больше значит РБ мал, сдулся, либо брак.
    Вода может уходить через соединения на радиаторах это можно не заметить, также через воздухоотводчик из-за того что клапан ввиде резинки дубеет и по капелке, обычно по практике если течет первичный уход давление за ночь,
    Бывает проблема из-за воды если вы новую заливали полностью, обычно через месяц все нормализуется, опять по опыту прожигаем систему до 80 градусов, хотя бы минут 30.
    Бывают подкапывают соединения у навьен из-за плохой воды, стоит открыть крышку и глянуть обычно белый налет, ещё есть способ накачиваем РБ до показания на манометре до 2.5 бара включаем 65 и быстренько смотрим внутри котла, все воздузоотводчики, сбросники.
    Когда придет новый РБ вам придется выполнить в обоих РБ давление до 1 бара и подкачать водой до 1.2 бара все делается на сухую, были случаи, когда в РБ оставалась вода.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фраза никакой личностной подоплеки не несла. Так, для примера.
    А вам я могу только позавидовать. У меня например в будни нет совсем времени на то, чтобы нежиться в ванне каждый день часами. Разве, что в выходные. Живут же люди.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может всё-таки вытяжка.
    Под потолком, а не в потолке. Ну это нормально. Продолжаем.
    Может не тягой, а приточкой. Одной дырки для тяги недостаточно.
    :faq:
    Места говорите нет, а РБ заказали такого большого объёма. У вас что старая объёмная СО
    с трубами по полтора дюйма и регистрами с чугунными радиаторами.
    А что было бы, если бы вы были?
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    У меня аква на 400 литров. Когда был старый деревянный пол его эта банка не однократно заливала. Я сделал бетонный теплый с кафелем. Который имеет уклон со всех сторон в сторону дырки в полу. В дырке стоит сифон от душевой кабины. Сначала я его хотел подключить к каналье, но потом стало лень и смысла особого нет, под полом песок в который можно слить и тонну. У нас такая почва что когда я выливаю несколько тонн воды с басика на лужайку нет даже лужи. Так вот из этой дырки не плохо тянет, если заткнуть другие источники вентиляции в кухне. Стояк трех канальный. Один канал под вытяжку над плитой. Вытяжка в форме колпака в размер плиты с турбиной макс. на 1000 кубов. Второй под котел. Третий вентиляционный. Под потолком приточка/вытяжка с реверсивным вентилятором. В кухне 2 окна и 4 двери. Так что с вентиляцией все хорошо. НО котел все равно сосет пыль и жир с плиты. Тк естественной вентиляции в колпаке не хватает чтобы высосать ве что парит при приготовлении жратвы на 4х комфорках, если не включать турбину.
    Так не пробовал, но от 20 до 50 гдето под атмосферу мотает стрелку.
    И я не пойму не ужели на 80 литров воды, не достаточно котлового 8ми литрового бачка?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Спор был что бак не на 8 литров.
    Как только поставите РБ на 36 литров (который хотите) проблема уйдет, при условии если нет протечек, мне как то попадались стальные радиаторы с микротрещеной тек, также и алюминь с такойже болезнью.
    Если прыгает стрелка значит РБ штатного не хватает, при условии если воды меньше и РБ правильно накачан, ниже Ортодокс написал, к нему доверие у вас есть, ко мне нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    За глаза.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не согласен с вами !
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Странно почему то мне никто помочь не хочет, где специалисты?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если с холодного до 70 все равно стрелка не будет как влитая стоять. а вот 40-70 действительно почти не двигается. летом из за ттк поменял доп. бак с 15 на 50 л.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Спасибо за предоставленные факты.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Главное, что со мной согласна физика, если конечно чистую незамерзайку не залили.
    У воды (и не только у воды) коэффициент объемного (теплового) расширения зависит от температуры, и давления.
    При нагревании от 10 гр. до 90-95 гр. при атмосферном давлении вода расширится где-то примерно на 4-5%.
    Но РБ подбирается с двойным запасом, а это 10% от объёма.
    Если СО 80 литров, то какой РБ нам достаточен по объёму?
    А так то
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если в системе 80 литров то по возможности надо брать на 10 литров, чтоб спать спокойно. :hello::cool:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в моем случае именно ее. потому и бак побольше поставил. СО получилась объемная и сильно инерционная. только в рубашке ттк 70л. незамерзайки.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не думаю что этот вопрос настолько важен что бы не спать:)
