1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    С чего это он не запустится? Он и без давления запускается, лишь бы проток был.
    Ну ладно, на сколько там упадёт давление? На 0, х десятых? Расчёты будут?
    Из практики - давление при остывании СО (при развоздушенном баке, т. е. бак без воздуха, т. е. не работает), с температуры +70С до +20С, при объёме СО 40 литров падает по манометру всего лишь на 0,2 бар. Ну пусть при +10С упадёт на 0,3 бар. И того 1-0,3=0,7 бар останется. Котёл по любасу запустится, т. к. котёл запускается и работает даже без давления. На слово поверите, или опять видео снимать?
    И где такая ситуация возможна? В каком нибудь дачном посёлке? Много у нас котлов на дачах установлено? Вот они и пусть ставят с запасом, хоть с 10ти кратным. А 99% котлов установлены в домах и квартирах, где температура так низко практически ни когда не падает.
    И к тому же, данная ситуация будет возможна (при падении температуры со 100С до 0С) лишь только в системах от 150л, а при падении температуры с 70С до 5С в ещё больших системах.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Угу, а если сломался компьютер, обычно вызывают программиста. :aga:
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Если там не обитаете, и имеются батареи, зачем греть полы? Перекройте полы полностью. Котёл переведите на работу по температуре помещения, установите +10С. Думаю это будет самый экономичный и безопасный вариант.
  5. senns
    senns
    senns
    Есть котлы с датчиком давления теплоносителя.
    И это, хорош гнать теоретенщину, я вам говорю из практики, а не из ваших индивидуальности системы.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну тогда и указывайте, о каком котле вы говорите. А мы вели разговор о делюксе и асе. По барабану им давление.
    И я вам говорю так же из практики.
  7. senns
    senns
    senns
    Недавно фото выкладывал разъеденных алюминиевых теплообменников одного котла, как оказалось это не всё, трубки обратки и расширительного бака потекли.
    На фото 3: сковырнул пузырь внутри трубки
  8. senns
    senns
    senns
    Я тоже об Ace, Deluxe (простой и S-ка).
    Ваши самоуверенные каменты читают и простые смертные, не вводите их в заблуждение
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Судя по наростам, котлу лет 5, не менее?
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну тогда тем более, негоже вам, как спецу, вводить людей в заблуждение. Смотрим видео:
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Охренеть, я думал не заработает, тогда нужен обязательно датчик давления.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А это что за котел ?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Для чего?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -скажите если это не неисправность котла, а его штатная работа. Какое значение указано в паспорте на котел -падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения должно приводить к прекращению подачи топлива.
    Каково это значение в бар. ?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Предотвратить работу на сухую .
