1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Спать можно спокойно, но только не в ванной.
    По пластиковым трубам обычно течет вода, а она в силу построения молекулы является электролитом.
    По газовой трубе тоже может прилететь не мало.
    Заземление на котле обязательно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дистилированная вода ток не проводит.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть специальные диэлектрические вставки.
    если прилетит - заземление не поможет
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Меня не беспокоит удар током, есть узо. Мне непонятно почему он начал крутится без остановки, и какие последствия были бы если бы я во время это не заметил?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ушел бы в ошибку по перегреву, так как крутиться он бы не смог долго.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Ремонт трехходового после воды безполезег без замены иикриков.
    Дистилированая вода ток проводит. Тем более что она течет из каждого крана, где установлен настенник
    А узо может создать такие проблемы, что мало не покажется.
  7. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Дис. водой моют изоляторы лэп под напряжением, просто под давлением промывают https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/250434526e515e7d7a11c51bdcc2dfa4cc570cae/ Так же промывают с вертолетов. Узо обязательно к установке, практически сейчас в домах постройки с 2000х везде стоят узо на ввод. То что касается водопровода и газа обязательно через узо ..
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так надо УЗО ставить или нет на котел ?
  9. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Его надо ставить на ввод всю квартиру, ибо это безопасность. Уж не знаю чем оно может помешать работе котла. Можно и диф автомат. Есть противопожарные 100ма 300ма утечки и на розетки 10ма и 30ма
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там далеко не дистиллят. он по нормама даже в центрально водопроводе не проходит.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Физика 5ый класс, по запросу разность потенциалов.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    От себя - думать самостоятельно когда нибудь начнем? Или так и будем оставаться тупым, ведомым стадом? Человеки вы, или твари дрожащие?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    УЗО надо ставить на вводе в помещение. Но, видео выше давал, из которого следует, что сработывает оно не при любом токе.
    И от меня личный вопрос - народ, чего вы так ссыте, сдохнуть? Хрена с вас толку? Потребляете, пукаете, гадите... Думаю, разложение на элементы вашей гнилой тушки, планета как нить переживёт. Чего вы ссыте? Жизни? Смерти?
    А может по Островскому? Хочу прожить жизнь так, что бы не было мучительно больно...
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    С моей точки зрения, если это ПМЖ, и каждый день в нем кто-то появляется, то УЗО лучше поставить. Может выделить отдельный диффавтомат на линию отопления.
    Если это дом выходного дня, а в СО
    залита вода, может без УЗО (но обязательно с заземлением) отказоустойчивость будет выше.
    Где-то читал, что системы жизнеобеспечения допускается под УЗО не ставить.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И тут, на голову, кирпичь... И как наши предки без УЗО выжили?...
