1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Извиняюсь за свой возможно дилетанский взгляд - при объемной СО ставим дополнительный РБ с перебором по объему и все. хуже то не будет ?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Только лучше.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Что будет в РБ если котел установлен в подвале трехэтажного дома?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все то же самое -будет стоять.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Все "остальные" так и думают?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я так не думаю, школьный урок физики.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стоит бак передним в нижней точке гидростатическое давление (какое-то) ,в баке по рекомендации должно быть на 0.3 ,0.2 ниже гидростатического давления в сети, дальше ? бак подобран по формулам, по рекомендациям и соответствует необходимому объему для компенсации расширения теплоносителя. Что дальше ?
  8. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    @MVS,
    Если "остальные" это я, то я думаю что производители с завода делающие предустановку на 0.5, расчитывают на одноэтажное строение. А еще я думаю, что в отличие от остальных производителей паспорта на котлы которых я читал, навьену нужно переписать свои паспорта. Ну если конечно политика компании не считает что РБ должен приезжать накачивать за бабки их сервисмэн, и доливать в котел не понятно как и что. Хотя вот тут то явно у них в паспорте написано, для заполнения системы, откройте кран подпитки. И в этом случае вода в СО, польется из ХВС. Можете дальше защищать свою контору, мне все равно. Меня она опять обманула в очередной раз. Ну и хрен с ней. РБ внешний я себе уже заказал. Спорить не с кем не буду, для меня Бош авторитет.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    НЕМО!
    Причем здесь паспорта и рекомендации производителя?
    Они не знают где завтра будет работать их котел. Да и сам потребитель иногда не знает какой будет его СО через год, а может быть и пару месяцев.
    Бак с преддавлением 0.5 в подвале трехэтажки будет заполнен водой под давлением 0.7-0.75 (грубо).Уже!
    И хотя бы для того, чтобы в верхней точке системы была вода нужно преддавление сделать минимум 0.7-0.75.А далее-рекомендованное производителем рабочее давление котла -0.2.
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    @MVS,
    Я даже и не спорю, все правильно. Я ставлю себе РБ на 36 литров + 6 в котле, 80 с чемто в системе. Делаю в баках по 1 атмосфере и в систему при 20 градусах накачиваю 1.5 атмосферы. Дом у меня одноэтажный. В системе дистиллят. И плевал я на всех производителей. Мне так нравится, хочется, я считаю это правильным, удобным и я так сделаю.
    А остальные пусть делают как хотят и что хотят за свои деньги.
  11. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Всё написано. В мануале, на последних страницах - в перечне ежегодного обслуживания.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    покажите, уже один не смог показать
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Расширение воды, от 0С до 100С грубо +4%. 80 литров + 4% = 83,2 литра. Т. е. увеличение объёма на 3,2 литра. Справка - расширительный бачёк навьена 6,5л. Вопрос - для чего устанавливать в систему 80 литров дополнительный бак?
  14. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Тупо без всяких расчетов которые порой не соответствуют реальности. При 8ми литровом бачке стрелку не колбасило, а теперь с 6ти литровым колбасит. В бочках на 40 литров будет достаточно воды чтобы не заниматься онанизмом с подкачкой воды в систему в течении отопительноо сезона. У меня дистиллят, я не могу заливать свою минеральную воду в систему через кран подкачки, я качаю опрессовкой, что долго нудно и противно делать. Тоесть он будет не только РБ но и накопительным баком. А также я уже не раз обьяснял почему выбрал этот бачек. Потому что он вопервых подходит мне по конструкции (я ограничен в простанстве, он будет стаять в шкафчике кухни, у него есть ножки и боковой вывод), он немец и имеет хорошее отношение цена/качество.
  15. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Да и мне интересно. Я все инструкции/паспорта на Навьеновские котлы пересмотрел, нигде нет. Все что у Навьена есть я выложил сюда. Но есть что то только в сервисных мануалах и то очень скупо. Например в паспорте от моего котла даже обьем РБ не указан не то что давление.
