1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Хозяин я, но придумали это корейцы. Рас написано не крутить, значит не крутить.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Кто сказал? Российские напольники это да, а про настенники такого от производителя не слышал.
    Работать конечно будут, но на заявленную номинальную мощность не выйдет.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Заявленная номинальная, это сколько?
  4. Игорь_Стрелок
    Игорь_Стрелок
    Игорь_Стрелок
    Замуровывать в бетон незя без утеплителя или полости, в стене хватает и просто пены сверху замазал небольшим слоем гипсовой штукатурки нечего даже не потрескалось, пару раз система кипела, был ТТ котел, один раз я насос не включил) да и второй по той-же причине, и не спрашивайте зачем я его выключал, так вот даже при этом с трубами нечего не произошло (имеется ввиду не потекли).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А скока вам надо?
  6. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Там где Васи чинили друбу, ПП не один десяток лет простоял пока потек. ПП был очень качественный. Я такого в руках не держал. Даже мой тонкий валтек армированный алюминием легко выдерживал 22 атмосферы на 80 градусах при опрессовке. (это был идиотский эксперимент, чуть радиаторы не порвал, они трещали но выдержали, спасибо немцам за качество). Но факт есть факт.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Но если оцинь хоцца, то моно.
    Каждый второй экскрементатор и мудернизатор.
    Как им запретишь. Пущай крутят.
  8. Shikko2019
    Shikko2019
    Shikko2019
    Добрый день. Два года АСE 16K, полет был нормальный. Но последнее время стал показывать ошибку 57, перезапускаешь его с пульта и нормально некоторое время. ничего не нашел про эту ошибку, можете подсказать насколько все серьезно и можно ли самому чтото проверить?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это как? :faq:
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Ну не до такой же степени быть мудернизатором! И главное зачем? Если давление и так регулируется кнопками. Плата у последних Навьенов сильно поумнела. И клапана на 24 вольта стабилизированного питания стали. Не с простата на пульте появилась возможность регулировать мощьность горелки.
    Хотя я тоже с начала как умная Маша, начитавшись сервисников от других (старых навьенов), собирался этот болт крутить. И даже попробовал это сделать, проклиная конструкторов Навьена, забывших сделать дырку с низу в корпусе под отвертку. Но потом все же выяснил что к чему.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятия не имею. Психологическая потребность родом из детства - постоянно что-то теребить.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот так вот. Сам охреневаю.
    Думал не может быть, а тут раз и на тебе.
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ... а по любимым ручкам? ...не больно, но доходчиво, ась? :)]:)]:)]
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Никогда не уйдёт. Газ без воздуха не горит. Весь воздух (100%), необходимый для получения/образования нормальной газовоздушной смеси поступает извне (от вентилятора, управляемого прессостатом). Проскок пламени в горелку исключен конструктивно.
  15. senns
    senns
    senns
    Огнезащита тоже не горит
