1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Опять из технического форум в политику перевели...
    Ято то не нашел информации о резиночках на штоке трехходового, подозреваю что вот она:
    Также интересно микровыключатели какие подходят?
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Заземление в плане убийцы самое что не наесть опасная штука. Ещё раз повторюсь - заземлённая ванна, это потенциальная опасность. Как и заземленный прибор.
    Ещё раз - изучите вопрос по запросу в гугле "разность потенциалов". Если её нет, то можно оголённым фазным проводом обмотаться с ног до ушей, ни чего страшного с вами не случится. А если она есть, то можно погибнуть даже от батарейки.
  3. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    https://ru.aliexpress.com/item/1926553469.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edgXKnRk
    нормально замкнутый. Я брал на 3 контакта, буду делать индикацию срабатывания.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Если тупо купить в запас, то это деньги на ветер. Они ломаются крайне редко.
    А резинок полно во всяких нормальных хоз магах, ну или на Али, Ибее.
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191125052008&SearchText=Микро+концевой+переключатель
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    На мой взгляд на вводе лучше ставить сотку. У меня не разу сотка не сработала, а 30ки вышибает регулярно. Последний раз на днях, когда пьяный гость моей дочки, повис на железной 25й трубе по которой идет кабель от дома в гараж. При этом он стоял на земле. Не было бы УЗО, думаю ему б лихо досталось. Один конец трубы в бетоне, а второй он оторвал от гаража и концом трубы задрал изоляцию. фаза попала на трубу. Думаю он бы ее даже отпустить не смог, пока бы не сдох.
    Выходит за пару сраных тысячь, я спас человеку жизнь. Мелочь, а приятно. :aga:
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чёб с ним не случилось, тряхонуло бы чуток и всё. А с другой стороны, это был намёк судьбы дебилу. Еслиб не УЗО, то может быть дошло бы. А теперь, в следующий раз получит уже по крупному.
    Кстати, случаи с гибнущими электриками в основном именно в момент ковыряния их в щитах, где подводится силовая часть магистрали. А вот случаи смерти из за утечки, что то я за всю свою жизнь не припомню ни одного.
  7. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Ага конечно бы не случилось. Я знаком с электро безапасностью, и по конторе регулярно рассылают циркуляры под роспись с НС связанными с электричеством. Дебилы и не только мрут регулярно.
    А конкретно этот не на проводах повис а на трубе. Он решил, что это турник. Было темно. Провода в нутри не видно. Так что не особо он и виноват. И не он кстати первый. Я точно намажу ее солидолом теперь.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Читайте внимательней. У меня на входе в дом 300 мА
  9. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    СУП в помощь (система уравнивания потенциалов).
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Каким боком это к обсуждаемому вопросу?
  11. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Как электрик ..к примеру по старым советским гост наработка тэн 2000 часов работы это в 2 раза дольше чем лампа накаливания в среднем. Пробивает тэн на корпус и вы касаетесь батареи и корпуса к примеру бойлера и спазм мышц невозможность разжать руку и умираете. Поверьте это происходит не так редко. С появлением узо коих стало меньше. В импульсном блоке питания есть трансформатор и развязка по сети. Свыше 40 вольт напряжение считается опасным а если еще и мокрые руки...
  12. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...любым, чтобы уберечься от поражения эл. током.
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Зависит от категории помещения, порой 12v могут быть предельной величиной:hello:.
  14. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Привел к примеру. В каждой стране по разному пуэ. В любом случае я б не шутил, не раз встречал фазу на утюгах паяльниках и прочих бытовых примусов) ,примитивный диф 400-600 руб, без 3го провода защитного заземления сработает, правда не так быстро.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я с этим не спорю. Но, вы сами сказали - касаетесь батареи. Касаетесь. Этот вариант только укусит и ни каких последствий. Для того, что бы стать постоянной нагрузкой, нужно кистями обхватить трубу батареи, и так же кистью нужно обхватить как то тэн. Я думаю понимаете, что это трудно выполнимый фактор в быту. Т. е. нужен обхват круглых предметов двумя кистями.
