1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Рад бы, да не буду...
    Если разве что они изменили технологию...
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    С чего бы всё там распаивалось? Теплообменник с водой вряд ли получится разогреть до такой температуры.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Медный припой. Температура размягчения примерно 650 - 800 градусов.
    Сколько роликов тут было выложено, когда котёл ни хрена не отрегулирован по давлению газа и языки пламени достигают теплообменника, а там за тысячу градусов.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да...
  5. AlexanderSt
    AlexanderSt
    AlexanderSt
    Старый Оскол
    Доброго времени суток всем.
    Развейте мои сомнения, пожалуйста. Navien Ace 24k, котлу 11 лет. Падает давление в CO. Проблема хроническая, давно уже так, течь не нашёл, раз в неделю подпитывал и всё. Последнее время стало снижаться быстрее, но сегодня вопрос не об этом.
    Решил проверить давление в РБ. Нажал на золотник - с воздухом выходят мелкие брызги воды. Казалось бы диагноз однозначный - разрыв мембраны, но смущает вот такой момент. Открываю сливную пробку в насосе, сливаю воду, извлекаю сетку фильтра - давление в РБ остаётся. Стравливаю через золотник до 0.5 (просто из любопытства), накачиваю снова до 1.2 Атм - держится. Т. е. как будто бы мембрана целая, тогда откуда вода в воздушном отсеке? Патрубок с РБ не снимал, как-то плотно сидит. Но вроде как патрубок РБ подключён к узлу с фильтром и при извлечённом фильтре отверстие патрубка открыто и воздух должен выйти из РБ при порванной мембране. Так откуда и зачем вода в воздушной части бака? Или я заблуждаюсь где-то?
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если порвана мембрана, то из золотника не брызги, а струя фигачит. При накачке РБ могла попасть влага из компрессора. Могла влага просто сконденсироваться. Надо несколько раз накачать и стравить воздух из воздушной полости. Хотя за 11 лет эксплуатации (!) могли и микротрещины в мембране образоваться.
  7. senns
    senns
    senns
    Это конденсат
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Навьен хоть куда...
  10. AlexanderSt
    AlexanderSt
    AlexanderSt
    Старый Оскол
    Большое спасибо всем ответившим!
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Во первых давление в РБ. Оно падает. Хз почему, диффузия воздуха через резину, через металл. нормально если за год падает в 2 раза, раз в год прокачивать надо. Воды в полости быть не должно, но конденсат может быть несколько мл.
    Во вторых про утечки из со, они всегда есть. У меня например СО на 25 радиаторов, два котла, один бойлер все ПП, куча кранов всяких и другой фурнитуры. Не течет нигде, не капает нодаже, за год стабильно ведро уходит. Куда? Да всякие резьбовые соединения если подмотка лён то чутка могут потеть, на кранах уплотнитель тоже может каплю другую... Ещё вода реагирует с металлами тихонько, на выходе газ и твердый осадок, газ уходит через воздухоотводчик. Ну и диффузию никто не отменял, трубы армированные а фитинги чистый пластик. Короче так потихоньку ведро и того...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это обратный процесс насыщение теплоносителя кислородом через стенку трубы, а не потеря газа в атмосферу, как это влияет на потерю давления ?
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    1. Растворение (переход) газа в воду из воздушной полости РБ через резиновую мембрану. Потихоньку проходят молекулы.
    2. Выход молекул воды через стенку ПП трубы наружу. Тоже помаленьку. Ну тут немного, основное через резьбовые конечно, так и не увидишь, не нащупаешь а оно помаленьку идёт...
    Да еще резьбовые имеют обыкновение с кол-вом циклов нагрева-охлаждения разгерметизироваться. А лён так вообще пропускает влагу и от того набухает и герметизирует соединение.
    Опять же вы никогда не увидите и не почуствуете что с поверхности подмотки испаряется вода, на вид она сухая. Например у Вас 200 резьбовых соединений, и с каждого в сутки уходит 1 капля (!) воды. 200 капель в суки, за 125 дней будет литр, за год 3 литра. а если 2 или 3 капли? Вот и ведро.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - во внутрь, а не наружу. Это и называется Диффузия кислорода в полимерных трубах.
    - туалетная бумага в помощь.
    -я им не пользуюсь на полимерных фитингах - ни один производитель не допускает применение льна. Анаэробный герметик и нити .
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    На 2 этажа 20 радиаторов, 2 полотенчика, котел газовый, котел ТТ, электробойлер на 100 л, ну и фурнитура естественно. СО смешанная (ПП и сталь), радиаторы чугун. Подмотки практически нет, только гель (синий). Четыре воздухоотводчика, дополнительный РБ на 40 л (резервный на случай использования ТТ котла), но в системе постоянно. В ванной комнате смеситель с регулятором постоянной температуры. Подпитку делаю раз в год. Не более 200-300 гр (может и меньше). Так что диффузия тут не причем.
