1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Какая разница ну подергай рычаг.
  2. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Привет, парни... надумал приобрести себе электронный манометр газа... никто ссыль не скинет?
  3. maximelectra
    maximelectra
    maximelectra
    Калининград
    Вопрос: актуальна ли проблема с ошибкой котла 313 по датчику протока для Navien ATMO при работе с коллектором ТП (свой насос в узле подмеса)? Где то проскакивала информация, что на атмосферниках Navien такого датчика просто нет ... Коллектор такого плана: схема ТП.jpg
  4. Zyklon84
    Zyklon84
    Zyklon84
    Доброго времени суток!
    Поменял авто-воздухоотводчик на котле Навьен Асе. Вроде всё в норме, но беспокоит, что из под красного колпачка периодически подтекает немного (несколько капель) после каждого запуска котла. Может кто подскажет это нормально или нет?
  5. Pretendent
    Pretendent
    Pretendent
    Доброго дня!
    Прошу помочь гуру инженерных меню.
    Котел 40 GST KN
    Есть две непонятные настройки:
    1. от -5 до +5, в т. ч. ноль;
    2. первое значение два прочерка (-) и далее до 10.
    Что это настраивается?
    Гистерезис и выбеги насоса/вентилятора уже знаю :)
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Брал себе 2 года назад HT-1890 с алика. Сейчас подорожали на 50%. Меряет все что нужно...
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Задача воздухоотводчика - отводить только воздух. Как только лишний воздух вышел, поплавочный клапан должен надежно перекрыть выход воде. Отсюда вывод - клапан отводчика не герметичен. Возможно, что-то попало под клапан (указан стрелочкой). Если нет желания разбирать и чистить в отопительный сезон, можно оставить и так (если утечка незначительная). Вот только придется чаще подпитывать систему, что не есть гуд.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    На Алиэкспресс таких манометров вагон и маленькая тележка. Брал себе года три назад. Единственное, что доработал, это штуцер для подключения (просверлил шпильку вдоль, прикрутил пару гаек и надел резиновое колечко).
    Вот первая же ссылка
    https://aliexpress.ru/item/4000114273815.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77b94f0eA5ojVp&algo_pvid=30f3c3a7-cd45-4fd3-a8fe-df9d258ca81c&algo_expid=30f3c3a7-cd45-4fd3-a8fe-df9d258ca81c-9&btsid=3bbeeabe-85b7-45e6-b180-d544017ad373&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
    Цена 20,55$
    Есть и дороже, но это уже зависит от кошелька :hello:
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если не секрет-для чего это?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В предыдущих темах как-то рассказывал, как решить проблему с ним. Новый конечно хорошо, радикальное решение, но по сути разборка и растягивание пружины решало проблему.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Кому вопрос?
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Совершенно в дырочку. Иной раз новое ваще ни в одни ворота не лезет.
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вот такие залипухи у нас в городе случаются...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    МАСТЕРА !
    Конденсата конечно немерено в газопроводе.
    Стандартная и довольно частая ситуация. Обмерзание редуктора.
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :hndshk:, Вы не одиноки, у нас их тоже есть, немерено, просто лень ковыряться в архиве, чтобы выложить фото...:hndshk:
