1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Позакрывали все ГПТУ, теперь хорошего работягу днём с огнём не сыщешь... Возил тормозные диски на проточку, у токаря нет индикатора! Биение проверяет пальцем, млять! Зла не хватает! :mad:
  2. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...ну и не злись, гнев гасит разум, херовопроточенные очень хуже новых, даже поддельных. Жизнь дороже, а ?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как кривые диски могут повлиять на жизнь? Разве что на нервы действуют...
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Поэтому и не стал у него протачивать. Нашел старого токаря, очки как глаза у филина, но работает - заглядение. И полный набор инструментария. Даже резцы с алмазной пластиной в наличии. Спросил, есть ли ученик. Дед только горько усмехнулся... :(
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    никак, а на продолжительность -как повезет
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет!
    Вот и нарисовалась первая проблема с котлом Navien Deluxe S 35K
    Сперва поясню, как устроена СО.
    Контур ГВС - подключен как резерв, практически не используется, т. к. есть бойлер косвенного нагрева.
    Котёл настроен по температуре теплоносителя на 80 градусов.
    Котёл своим насосом гоняет теплоноситель по замкнутому кольцу из трубы ПП25, общая длина трубы в кольце порядка 100 метров. На этом кольце ничего не перекрывается, вся запорная арматура открыта. От этого кольца уже в разных местах отбор теплоносителя насосами, регулировка температуры воздуха головками на радиаторах. Короче что-то типа гидрострелки в виде длинной трубы.
    Так вот, сегодня значит смотрю - радиаторы дома чуть тёплые. Пошел разбираться.
    Котёл тактует жестко. Теплоноситель на входе 38 градусов, он значит включается, сразу можность довольно большую устанавливает и температура на выходе пошла вверх, буквально секунд за 30 доходит до 86 градусов, при этом котёл не модулирует, или модулирует недостаточно, и потом вырубается. Продуска всё такое минуты на 2, теплоноситель быстро падает опять до 38, пару минут, и пошел на новый цикл.
    Что я сделал: проверил насос (перекрыл краны, спустил ТН с котла, открутил пробку на насосе, покртил отверткой ротор), закрутил, наполнил котёл с крана подпитки, открыл краны в СО, чуть открутил пробку насоса чтобы воздух спустить (хотя у этого насоса такого пункта и нет в инструкции), закрутил. Потом думаю дай проверю как там на минимуме он будет модулировать, включил влево DIP3 - котёл работает на минимуме стабильно, температура на выходе 60-62. Подождал минут 5 - всё стабильно. Потом переключил DIP3 вправо - колёл добавил газу, температура на выходе 79-82 стабильно как и положено.
    Выключил котёл из розетки, подождал немного, врубил обратно. Котёл завёлся и работает стабильно, 79-82.
    Вопрос: что это было? Воздушная пробка? Мозги переклинило?
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Лучшее - враг хорошего... не я сказал... надо искать и покупать обычный эйсь-коаксиал...
  8. Zyklon84
    Zyklon84
    Zyklon84
    Значит буду разбирать.
    А что за способ такой? Можно поподробнее пожалуйста.
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Лошара я :)
    Допёр таки. Промыл фильтр грязевик на обратке - ок :)
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Да не лошара, а нормальный мужик, с мозгами и руками. :hndshk:
  11. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    когда у меня приключилось подобное, то я, (правда будучи уверенным, что система герметичная и не нуждается в подпитке), просто завинтил колпачёк, и так работало без изъянов года 2-3, не помню... а потом, при случае, когда менял 3-хходовой, то и поменял воздухоотводчик...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Простая схема первично-вторичных колец.
    Читаем в нэте "Отопление очень просто" ч. 2.
    Но в данном случае первичное кольцо это контур котла. Не очень правильно, но работать конечно будет.
    Ну, а покупать двухконтурник, а потом мудрить с бойлером это ваще хрень какая-то.
    Бойлер тоже к кольцу контура котла присоединён, как вторичное кольцо?
    Если так, то и приоритета нет.
    Гоняет? Ну это вряд ли.
    И как насос 15-50 может что-то гонять по дюймовой трубе длиной 100 метров.
    Циркуляция есть и хорошо.
    Кстати, а на хрена такая длина?
    Вот же разочарование, а я уже всемирный заговор усмотрел в указанной вами проблеме.
    План действий составил. 13 пунктом там шло "Обнаружение и ликвидация оборотней внедрённых в структуры NAVIEN с целью обрушить бренд".
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сноску не сохранил, а искать в 10-и темах, да ну нах.
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Может, это видео поможет?
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Одноконтурников нужной мощности с закрытой камерой нужного качества не нашел. Так-то контур ГВС не нужен. Upd Нужной цены
    Да но в самом начале петли, рядом с котлом, так что приоритет есть ;-) Также в начале петли два локальных контура отопления - данного здания и гаража рядом с ним. Эти контура подключены к петле без циркуляционных насосов. Система двухтрубная, на радиаторах головки так что они отбирают от начала петли столько, сколько им нужно но это не много, основная часть ТН циркулирует по петле.
    Этой системе уже 6 лет, этой циркуляции хватает на отопление 4-х построек общей площадью около 300 кв. м. даже в самые морозы. Раньше другой котёл стоял, там насос такой же примерно. Ну конечно там не бешеные скорости, но достаточно. Если ТН холодный и я включаю котёл, пока дохожу до конца петли горячий ТН уже туда доходит.
    До другого здания 30 метров, ну и 20 метров так уложилось по углам...
    Разочарование было у меня, я тоже что только не подумал пока до грязевика додумался.
    Поставлю на досуге грязевик ещё один перед котлом какой-нибудь более взрослый, между двумя кранами, а то чувствую этот маленький придётся часто чистить.
