1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опа-на.
    Ну понятно, Navien это верх технологической мысли, что по материалу, что по конструкции.
    Приоритет по ГВС определяется не расположением бойлера, а алгоритмом работы связки котёл-бойлер при нагреве хоз. воды в нём.
    Это понятно. Непонятно, а зачем кольцо делать таким здоровым.
    У вас что? первичное кольцо (оно же кольцо котла) по улице проложено, а не в топочной какой-то конкретной постройки.
    Может лучше от грязи в кольце избавится, чем дополнительное гидросопротивление в него добавлять.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да, всё так как вы написали. Первичное кольцо котла идёт под землёй хорошо утеплённые в другое здание.
    Бойлер и вообще вся система работает нормально, хлеба не просит.
    Устроить ей промывку конечно бы не помешало. Но не сейчас.
    А вопросик таки остался.
    Как я писал выше, на минимальной мощности с dip3 котёл даже с забитым грязевиком грел только до 60. Так почему он в обычном режиме не модулировал горелку до минимума а тактовал?
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    И что за dip6 такой со странным описанием 'модуляция горелки' значения "не использовать" и " использовать" заводская установка "не использовать", при этом очевидно что модуляция используется, тогда на что на самом деле влияет этот дип? Эксперимент показал, что со значением "использовать" котел дольше выходит на заданную температуру, но выходит и её поддерживает. Когда я звонил в навьен, по поводу этой установки дали не очень внятное объяснение.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Дали " не очень внятное объяснение ".
    Знакомо и предсказуемо.
    Они сами не знают.
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Танцы с DIP-ами, это понятно. А вот про давление газа на мин. и макс. ни слова. Может, стоит проверить?
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Давление норм. Проверил недели 3 назад. для моего котла значения другие, таблица другая.
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Значится, летом, как я имхую, предстоит генеральная промывка системы. ;)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы же видео выкладывали, про настройку котла серии s, просто выше написали правильно у вас в системе есть "гадость", весной мыть надо.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вчера смотрел, хотя и так эта истинна давно известна.
  11. senns
    senns
    senns
    Можно и зимой, и без отключения отопления, без ГВС только придётся дня три пожить
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Смутно представляю, как это будет выглядеть.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Повторюсь.
    Кто-нибудь тут, включая титулованных гуру, знает ответы?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Несмотря на слабое знание корейского языка попробую перевести.
    "использовать"-включить модуляцию горелки.
    "не использовать"-отключить модуляцию. Котел работает не уменьшая подачу газа на горелку. Т. е. наргевается до установленой температуры и отключается.
  15. senns
    senns
    senns
    Я использую ЛИМЕП, вот вчера залил в систему, а в четверг сливать буду
