1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Значит что я знаю:
    в некоторых версиях этот дип 6 не используется вообще, а в других при включении его котел начинает работать на всю паспортную мощность котла (в соответствии выставленной дипами).
    То есть при выключенном дипе 6 котёл работает на 50%
    Именно какие версии не скажу, потому что не знаю да и не надо мне это, все решается при ПНР котла.
    Так же было выявлены ошибки в справочной литературе табличных значениях давления газа мин и макс.
    Поэтому рекомендую давление газа смотреть в нескольких информационных источниках для сравнения, а не руководствоваться одним
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Т. е. отопление работает с этим лимепом? Тогда почему нельзя использовать ГВС?
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Дорогая штука ? И пропорции ?
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вот что нарыл
    А вот стоимость канистры 10 кг
  5. senns
    senns
    senns
    Ограничение по температуре есть
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Уже увидел. Жаль, что в Казахстане такую не продают.
  7. senns
    senns
    senns
    Я оплачиваю счёт как физлицо и получаю товар в транспортной конторе.
    Купите 20 кг на двоих, всяко дешевле будет
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Задумка хорошая, теперь надо напарника найти, что при нынешних условиях + жадность (или тупость) народа - весьма будет проблематично. Но всё равно, спасибо за идею.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Посмотрите тоже в сторону антиржавина, просто почитайте, может вас устроит.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Короче ща с выкл dip6 котёл тоже тактует но примерно 5 мин. работает 2 мин. отдыхает.
    Ну не берёт СО столько тепла сколько он даёт даже на минимальной мощности, приходится ему тактовать. Только говном прошу не кидаться за мощность котла, 35 Квт на 300м2 самое оно, просто сейчас на улице ноль градусов, при минус 40 пригодится.
    При вкл dip6 котёл тактовал значительно чаще.
  11. Pretendent
    Pretendent
    Pretendent
    Доброго дня!
    У меня котёл 40 кВт на примерно 300 м2. С теплым полом и радиаторами.
    Вы на пульте настраивали диапазон остывания теплоносителя?
    У меня модель пульта nr-15.
    1. Нужно нажать кнопку выключения, чтобы дисплей погас.
    2. Зажать одновременно + и -
    3. Появится значение, обычно не более 10.
    4. Настройте максимальное значение 20. (Это тоже обычно максимальное значение).
    Т. о. в приоритете у котла будет t в помещении, затем t теплоносителя, с условием, что котёл не включится, пока теплоноситель не остынкт на 20 градусов от установленной на котле макс. температуры теплоносителя.
    Моему котлу эта настройка помогла.
    Но до сих по не разобрался, в инженерном меню есть ещё 2 настройки: одна со значениями от -5 до +5. Вторая начинается с двузначного прочерка "-" и вверх до "10".
    Уже спрашивал в этой теме, но, похоже, нет спецов :(
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ну это зря... Спецов здесь хватает. :um:
    Сейчас пройдет синдром Нового и Старого года :son:, и народ подтянется. :victory:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так в чём проблема. Есть представительство Navien. Там есть тех отдел. Должен быть.
    У них спросите. Они то уж точно спецы. Не знают? Ну так они типа спецы, и им за это бабло платят и они не знают, а тут типа безвозмездно обязаны знать.
    Кстати если в представительстве их кудесники не знают, то они же могут делегировать вопрос напрямую кореякам на завод.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    (-5)-(+5) это корректировка, приведение к фактическому значению показаний температуры воздуха впомещении.
  15. Pretendent
    Pretendent
    Pretendent
    Я настрою на пульте котла желаемую температуру в помещении, например, +20, а котёл будет ориентироваться на скорректированную температуру, если выставить эту настройку, например, на -3, тогда котёл будет греть до 23 в этом помещении, где висит пульт?
    Верно я понял?
