1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну надо же. Родили наконец.
    И 10 лет не прошло, как я им первый раз мозги проедать начал по этому вопросу.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ортодокс читал я твои посты, как специалист высокого уровня, скажи по экономии, что лучше одноконтурный с бойлером или двух контурные, то что с бкн, всегда горячая вода пока не учитываем.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Расстояние между ламелями увеличено, спокойно можно и дымосос, и при ТО не надо будет прокладок искать и герметика, ещё б сделали они колпак из 430 стали, тогда ему цены не будет.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спроси у домашних ! а еще
    с рц ! .думаю вопросы отпадут. а ели без шуток - сколько надо газа на нагрев дома/гвс по заданной темп. столько и котел сожжет ТОЛЬКО в разном режиме. я не настолько спец.(а точнее никак) как @Ortodox, лично свое мнение - без рц. почти одна фигня. а далее плата за комфорт !
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да зачем мелочиться - сразу из 316... только ценник наверное нас не порадует:)
  6. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
  7. senns
    senns
    senns
    Вопрос не корректен, но скажу от себя: экономичнее двухконтурный конденс
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Одни на разные обороты. По ходу скорее всего отличаются количеством набитой смазки. Вы брали только высокоскоростные? Интересно было бы сравнить количество смазки в 3 и 10 тысячных.
  9. senns
    senns
    senns
  10. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Да, я брал 608ZZ NMB.
    Из ближайшего магазина за 40 руб\шт оказались ну очень так себе.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Спасибо Стас, поспешил, в плане экономии по приготовлению гвс ...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я уже не раз говорил, что я не гидравлик и не теплотехник, так что, как таковым специалистом не являюсь изначально. А про экономию думаю так.
    Надо чётко понимать, а что мы рассматриваем задавая этот вопрос. Только теплогенератор или всю систему в сборе.
    Если только теплогенератор, то он не знает, что он греет, он железный и ему без разницы,
    он работает с одинаковой эффективностью, что при нагреве хоз. воды в проточном режиме, что при её нагреве в бочке.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть понятие разумной достаточности.
    Ну и конечно это
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сравниваем конечно с конвекционниками?
    Да конечно, если учесть, что у него изначально больше КПД по сравнению с конвекционниками, и если при его эксплуатации в режиме отопления мы его загоним в конденсационный режим.
    Но не в режиме ГВС. Ну может немного, так как у него за счёт конструкции изначально КПД больше, чем у конвекционников.
  15. Pretendent
    Pretendent
    Pretendent
    Итак, добавилась ещё две неизвестных настройки:
    1. Если зажать на пульте "Переход в летний режим" (только ГВС) и кнопку "Выключение". См. первое фото. Варианты настройки: "1С" или "2С".
    2. Кнопки "+" и "Настройка ГВС". См. Второе фото. Варианты настроек: "Ho" и "Co"
    До сих пор неизвестная настройка, от прочерков "-" до "10".
    Нажать кнопки "Минус"(уменьшение температуры) и "Выключение" см. Третье фото.
