1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    20 процентов? Вот это экономия.
    Поставьте дельту в 60, глядишь котёл без газа начнёт работать, а ГСО ещё и вам платить начнёт, а не вы ей.
    Благородная задача. Я с вами, но я бы не мелочился. Считаю, что наша прямая обязанность сделать так, чтобы полезная информация была доступна всем гуманоидам галактики. :aga:
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как то измеряли? Откуда цифры?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну вот пока овцы господне будут биться башкой в пол, вместо того, что бы осознать себя вольными человеками, вот до тех пор и будут терпеть, просить и верить...
  4. senns
    senns
    senns
    Ну за прозаичность пусть Тамбов ответит, может он как раз о перспективе думал как и я
  5. Pretendent
    Pretendent
    Pretendent
    Система свежая, постоянно мониторю расход по счётчику, сравнивая равные периоды и с поправкой на температуру на улице. Нынче у нас в Новосибирске Зима довольно ровная и теплая, легко сравнивать дни между собой.
    Котёл 40 кВт на 5 радиаторов, 10 контуров ТП и 200л БКН.
    При поддержании температуры в помещении t ТН выставил на 65 гр, остывание на 10 градусов, как было выставлено по умолчанию (из коробки), происходит слишком быстро.
    А вот остывание ТН до 45 гр происходит значительно дольше.
    Соответственно меньше включений котла и меньше расход газа.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не нахожу соответствия между меньшими включениями и меньшим расходом газа. Калории ни откуда не берутся. За секите по реальным показаниям счётчика.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сколько про это уже написано@Ortodox, сколько надо столько и спалит. больше похоже на борьбу с тактованием.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Заметьте, что нагнать снова температуру с 45 градусов до момента отключения горелки потребует большего расхода газа. Так шта, такая экономия весьма сомнительная.
  9. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А мой навьен 09 года, и пульт родной, первой версии... могу я выставить темп нижнюю включения? у меня вкл при 63 градуса, и я хотел бы около 50...
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А если вообще не включать.
    Какой расход будет?
    Расход будет меньше если держать максимальную теипературу СО и минииальную по воздуху. При достаточной мощности СО и котла. Чем меньше котел будет работать на мин. мощности, тем больше экономия.
    Но раскаленые до 80 градусов радиаторы сушат воздух, что неприятно.
    И после отключения котла радиаторы продолжают некоторое время перегревать воздух, что тоже не фонтан.
    Совместить комфорт и экономию можно добиться установкой теирературы СО позволяющей нагреть воздух за один такт до установленой температуры.
    Кстати. Немцы считают, что снижение темп. В комнате на 1 град. Экономит 7%. А если 2 или 22. Вот где экономия!
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Что-то я не совсем понял. Если горелка включается при 63 гр., значит заданная температура теплоносителя на пульте установлена под 80 градусов! Вы ничего не напутали?
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вот поэтому у меня в каждой комнате установлены терморегуляторы, которые позволяют поддерживать комфортную температуру для каждой категории - детям повыше, взрослым пониже.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Уважаемые Стас и Сергей, вопрос был в том, что молодой семье поставить одноконтурный с бкн или 2х контурный, где будет экономия с пользованием ГВС, семья из 4 человек, по началу я думал экономия с бкн, но нашел слова ортодокса, где он написал, что с бкн есть газа больше будет, чем 2х контурный, например 2 точки водоразбора температура не более 40 градусов .
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А можно фото или видео, как у вас СО сделана, очень интересно?
  15. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    не, не напутал... работает по темп в помещении... нагревает до где-то 82-83 воду, выключается, когда 63 - включается...
