Смесительный узел valmix, что я сделал не так?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем flameai, 18.11.19.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    это кусок шланга для слива из СО.
  2. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    в смысле крепится к ней а не непосредственно к стене? Я думал НСУ качает в гребёнку а оттуда по контурам.
    Котел Beretta CIAO 24 CSI. Длина полностью контура 60 метров (максимум). Помещение лоджия 5 кв. м присоединенная к комнате 17 кв. м
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    технически он через гребенку коллектора прокачивает контура. но к стене крепятся гребенки, НСУ висит на них.
    60 метров многовато.
    16 труба ? номограмму насоса котла найдете сами ?
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Roaroma, давайте я объясню свои хотелки, а вы скажете стоит ли вообще браться или водяной ТП не подходит и лучше поставить электрический. Есть утепленная лоджия 5.3 кв. м, присоединенная к комнате, в лоджии планируется сделать рабочее место жены. Пол лоджии не утеплен, на бетонную плиту перекрытия 25см залита стяжка 12 см и уложен ламинат. Снизу лоджия застеклена но не утеплена. Предыдущие владельцы прожили 10 лет, говорили все норм. Эту теплую зиму жил я и пол был холодным, а в морозы 20-30 вообще будет лед.
    Хочу именно водяной, т. к работать он будет постоянно (не нужно вкл - выкл как электрический), чтобы теплый воздух от него отсекал холодный от окна и он не попадал в комнату, а также в целях экономии электроэнергии (не знаю пока будут ли они при затратах на водяной пол) т. к. жена не знает и знать не хочет что такое сэкономить воду или электроэнергию. Если сделаю водяной ТП батарею убирать не планирую. Также при прокладке ТП хотел заменить металлопластик для двух батарей, т. к. застройщик проложил какой-то не качественный и он трескается (вы знаете, у кого-то меняли).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут расчет нужен.
    Но квартира у Вас временная - я бы не озадачивался такими вложениями, бросил бы пленочный или иной под ламинат.
    12 см маловато, капвложения у Вас могут не окупиться.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не исключено, что у Вас он другой. ту фирму я не помню, но котлы в том подъезде были бакси - если мне не изменяет память. я к тому, что могли и разные люди разные подъезды делать.
  7. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Квартира куплена мной, моя на 10 лет минимум!
    Планировал 7 см пеноплекс 5см стяжка, порог делать не хочется. Как-то же они жили с неутепленной плитой, даже ламинат над ней впорядке. Может на лоджии внизу тепло т. к. стоит двухкамерный стеклопакет, но утепления я не вижу.
    Чем грозит недостаточное (5-7 см) утепление пола? Большими теплопотерями и как следствие повышенный расход газа? Уж промерзуть не должна.
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Тот подъезд был сдан раньше, наверное вы правы
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я смотрел Вашу трубу, помню, сетки на ней нет характерной, ту, что была на то трубе, я хорошо запомнил.
    да, будет подъедать чуть больше газа, но несущественно.
    коли Ваша квартира - то можно и сделать. из разговоров я понял, что снимаете.
    только я бы сделал двумя петлями по 30 - чтобы сгладить дельту, если не будет НСУ.
    можно бросить 20ю трубу до лоджии а там две ветки 16й развести.
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Roaroma, 60 метров при расстоянии между витками 10 см. 10 см нормально или 15 можно сделать? Для использования в качестве основного отопления в комнате не пойдет?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 часто. 15 и то многовато, можно 20 сделать.
    вполне, но
    ламинат нельзя греть выше 28 градусов (под ним стяжка до 35 примерно)
    у плитки тут нет ограничений
    это если не брать СП - по ним выше 26 нельзя.
  12. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Я своими объяснениями наверное опять ввёл Вас в заблуждение! 60 метров это весь контур, от котла и обратно к котлу. Если расстояние между витками делать 20 см то контур получается 44 метра. Если под стяжкой не убран до перекрытия порожек оконного блока (зеленый участок на рисунке) то возможно сделать там не получится, будет еще короче, 37 метров.
  13. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    она есть в инструкции (если вы про фото), но как ее использовать я не понимаю
  14. Sergey0406
    Sergey0406
    Sergey0406
    Добрый день подскажите пожалуйста что неправильно подключили?
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Узел надо слева на право отразить
    Коллеторы отопления местами поменять верх и низ
    И трубы у котла подача с обраткой скорее всего придется поменять)
    В остальном все норм)
