Смесительный узел valmix, что я сделал не так?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем flameai, 18.11.19.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Хотя нааерное проще узел перевернуть по кругу на 180 и коллекторы теплых полов местами поменять.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у коллектора подачи ТП нет заглушки даже ? не говоря о концевике
  3. Sergey0406
    Sergey0406
    Sergey0406
    Спасибо! Ого накуралесили все на оборот знакомый сантехник подключал, тоесть на узел подача и обратка может быть только с одной стороны?
  4. Sergey0406
    Sergey0406
    Sergey0406
    Заглушка есть отопление то работает просто не правильно я всю голову сломал уже что крутить что настраивать не пойму оказалось что все не правильно подключили
  5. Sergey0406
    Sergey0406
    Sergey0406
    Тоесть повернуть лицом к стене?
  6. Sergey0406
    Sergey0406
    Sergey0406
    А что за концевик должен быть?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Sergey0406,
    Этот узел ставится по схеме от вальтека только справа от коллектора.
    Перевернув может термоголова и насос не встать в ящик.
  8. Sergey0406
    Sergey0406
    Sergey0406
    А какие варианты есть только все перепаивать перекручивать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что вверху над ним
    ну особо и не должен, скорее - так принято
    Вам пишут
    QUOTE="Smirnovas1986, post: 27400706"]Узел надо слева на право отразить[/QUOTE]
    две пары выходов - 1 дюйм внутр. с обоих сторон.
    еще что-то объяснять ?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Перекручивать минимум.
    Если обратка РО там где вопрос, то или на котле перепаять или здесь перепаивать + менять коллектора РО местами.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Так проще. Еще коллектора теплого пола местами надо будет поменять. А насос с узла не снимайте, когда перевернете будет качать снизу вверх.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем коллектора ТП трогать?
    По схеме снизу подача, сторона не имеет значения.
    НСУ не переворачивается вверх ногами, а зеркалится поворотом на 180 градусов.
  13. Sergey0406
    Sergey0406
    Sergey0406
    Где вопрос там сейчас подача с котла и подача на РО
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если сверху подача:
    1. Узел повернуть на 180 градусов в плоскости. Подачу ТП к подаче РО.
    2. Коллектора РО поменять местами, по стрелочкам видно, что коллектора перепутаны.
  15. Sergey0406
    Sergey0406
    Sergey0406
    Всё понял спасибо большое!
