Смесительный узел valmix, что я сделал не так?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем flameai, 18.11.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто скажите человеку что бы собрал схему по инструкции, а то лево право отзеркалить перевернуть)
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    У него обратка радиаторов сверху... а обычно как?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Верхняя это оказалась подача, на фото видно, что коллектора РО перепутаны местами.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если верить стрелкам на коллекторе, то верхний это обратка радиаторов
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    без разницы. главное - подключение на самих радиаторах.
  6. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Подниму тему. Подскажите пожалуйста, на какую площадь рассчитан valmix? У меня по рассчету Kvs 2.4 м3/ч. У валмикса указан 3.42. ТП будет раскидан по всему дому практически, приме 100 квадратных метров. Трубы 700 метров. Общался с одним монтажником, говорит, что valmixa хватает максимум до 80кв. м. Но ТП не как основной источник обогрева. Еще дополнено радиаторами. Может кто разъяснить как в реальных условиях работает данный смесительный узел?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: В принципе должно хватить. 100 м2*6 метров 16 трубы/7-8 контуров.
    Могу только дополнить, что узел можно подключить к коллектору РО только с правой стороны.
  8. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @svlabm, просто не совсем ясно. Сам смесительный узел по паспорту рассчитан на 18кВт тепловой мощности при насосе 25/6. при дельте 10 градусов. Возьмём даже, что при дельте 5 градусов у нас будет 7 кВт тепловой (к примеру). Где взять достоверную информацию? Монтажник говорит, что нельзя будет прибавить температуру, так как просядут батареи. Но вот этого я вообще не понимаю. За счет чего могут просесть батареи? Проблема в том, что данный узел уже приобрете. Всего получается 9 веток теплого пола
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно просядут если у вас только 7квт мощности и их все может забрать пол.
    ох уже эти монтажники)
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, про 7кВт я говорю про смесительный узел. Мне в общем требуется от теплого пола примерно 6 кВт тепла, остальное будут догревать радиаторы. В связи с этим у меня и возникает вопрос: подойдёт ли данный смесительный узел или нет?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а я вам пытаюсь донести, что если у вас котел 24 квт, то если пол заберёт 7 то радиаторам хватит, а если котел 9 квт и пол заберёт 7 то радиаторам не хватит.
    Пойдёт.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По паспорту kVs достаточно.
    В целом у вас будет комбинированная СО (РО+ТП), значит на батареях планируются как минимум термоголовки (ТГ) иначе перетоп в помещениях с РО и ТП обеспечен.
    ТГ будут открываться только случаях если ТП не справляется.
  13. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @svlabm, все верно. планируется на радиаторах ТГ. Вот больше смущает, справится ли смесительный узел или нет. Спасибо за ответ Вам.
  14. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, по кВт всё нормально. Вот только смущают слова монтажника, что валиткс тянет максимуи 80кв. м... по паспорту у него достаточно тепловой мощности, даже при дельте 5 градусов если делать. Вот поэтому хотел у знающих спросить про этот момент. Я так понимаю, некоторые его и настраивать не могут, может поэтому такие выводы.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот, 10 петель, тянет.
