Смесительный узел valmix, что я сделал не так?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем flameai, 18.11.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В НСУ носитель подается с двумя параметерами - скоростью протока (расходом) и Т
    если первое маленькое (ЕЦ) добавляют второе (Т)
    если первое увеличить (диаметром труб или насосом) то второе можно уменьшить
    это общие принипы
  2. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    Так я на головке накрутил 60 - все равно выше 35 не поднимает. Смешивает, он, а как мне скажем 40 градусов сделать?)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выше пост смотрите
  4. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    Спасибо, попробую!
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вторичный контур поджимаете, первичный увеличиваете.
    Только за расходомерами следите.
  6. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    Вчера полдня крутил, если хоть немного закрыть первичный контур от максимума - подача ещё холоднее, если немного прикрываю Вторичный - ничего не происходит а потом падает скорость в петлях. В итоге оба щас на максимуме
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и логично что прижим вторичного ничего не даст - только замедление поставки носителя в ТП
    нужно наращивать приток первичного - пути я писал выше.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он должен быть свободен.
    Температура подачи должна увеличиваться в контура.
    Дык там еще перепускной клапан регульнуется вроде? Может ему легче открыться, чем по контурам просочиться?
    Я два дня крутил, пока не сообразил проверить все имеющиеся вентили в СУ...
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я делал так.
    Дал на вход базовую Т с котла. Снял ТГ.
    Открыл вторичный на половинку. Первичный сразу поставил на 2.
    Насос на 2-у скорость.
    Следил за термометром.
    Подкручивал подачу во вторичный до Т 40 на термометре.
    Поставил голову и прикрутил Т подачи от РО до расчётной (30 градусов).
    Слушаем 2-х ходовой и смотрим на расход в петлях.
    Если клапан «шумит» увеличиваем проток в первичном.
    Крутим потихоньку и ждём.
    Вторичный шестигранником фиксатор выкрутите, там есть стрелочка перекручивать нельзя.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это зависит от схемы отопления, если еще что то есть то ставить, если только ТП то проще смеситель поменять)
