Эксплуатация ББП и системы видеонаблюдения зимой
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dacha434, 18.11.19.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @Umbrella-az, Хороший совет, спасибо!
  2. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Блин а я оптоблок в пеноплекс засунул что бы не земерз. И роутер после него.
  3. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    У меня видеонаблюдение на даче работает от мини-компьютера. Чтобы зимой не замерзло, поместил компьютер, блоки питания и свитчи, жёсткие диски - в короб из пеноплекса 5см, разве что контактирующие стенки прикрыл гипсокартоном. Поставил вытяжной вентилятор по датчику температуры. В итоге снаружи -25, а внутри 35 градусов жары. Пеноплекс оказался лишним, вытяжка работала 24/7. Вывод: короб надо было делать из гипсокартона, оборудование себя слишком хорошо греет. Сейчас сделал большую пылевую сетку спереди и этого хватает чтобы выводить тепло зимой. А летом работает 12см компьютерный кулер на вытяжку.
  4. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Что касается ибп. У меня на 1.5 квт, подключены внешние свинцовые агм аккумуляторы. Аккумуляторы у меня в термо-боксе с поддержкой температуры 15-20 градусов, для них это важно, а ибп сам по себе и как назло в нем все время работает вентилятор, независимо от температуры. 2 зимы при -20 пережил. На корпусе написано: от 0 до +40.
