1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Не понял, стойки с шагом под утеплитель, укосины 20 мм доской, ничего резать не надо) но фанера под фасад это имхо не айс, тем более если березовая. По внутренним будет контр утепление, по два гвоздя на стойку и нормально, потом гипс или не гипс, жесткости хоть отбавляй. Более того, если мдвп пробита от души, то она в том числе добавит пространственной жетскости.
  2. Nikitoskgd
    Nikitoskgd
    Nikitoskgd
    Ребят планируют каркаснис с утеплением из опилок с известью есть задумка уложить в стены 5л. Бутылки из под питной воды... Насколько идея реальна...и стоит ли овчинка выделки ..с тарой проблем нет хоть 1000 хоть 2000 вопрос в тепло эффективности и расходах на опилки т. к. бесплатных нет
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Иногда и укосину в стену не поставить.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Эффективность бутылок около нулевая, плюс пощёлкивание при перепадах температуры и давления. Эффективным утеплителем является воздух, наша задача исключить конвекцию, для этого используют ватную термоизоляцию, волокна которой препятствуют конвекции (теплопереносу).
  5. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Приветствую всех!
    Строю дом 1,5 этажа, доска ЕВ, есть укосины (врезаны мм в мм, пока зазоров нет).
    Планирую такой пирог внешних стен в своем доме (изнутри наружу):
    - полиэтилен 200 микрон с проклейкой скотчем Изоспан ML
    - утепление каменной ватой 150 мм
    - OSB 12 мм по стойкам
    - перекрестное утепление ватой ещё на 100мм
    - Изоспан Aq-proff (или что-то аналогичное)
    - обрешетка 5 см
    - вентилируемый фасад
    Имеет право на существование?
    По калькулятору теплорасчет показало, что конденсата нет и теплопотери 0.15 Вт/м2/K.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот это вот каким образом будет осуществляться?
    Пыс. Ну и традиционная напоминалка про отсутствие региона.
  7. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Доска 100*50 горизонтально закрепленная на уголки в шахматном порядке к каждой стойке + длинным хорошим саморезом сквозь доску в стойку. Видел такой вариант крепления, вроде добротно, но там было без OSB.
    Сори, забыл про регион. Новосибирск
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @rebirther,
    Месье знает толк в извращениях (цэ).
    Стоимость "длинного хорошего самореза" вам известна? Это не считая уголка. Два по писят с разных сторон не проще будет?
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно саморез покороче, но предварителоьно засверлиться.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В профиле лучше указать, а то через 2 страницы новоприбывшие не будут знать, а кто видел это сообщение - забудут.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Как разместить Адрес в Профиле #1
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    50мм погоды не сделают. На этом же ещё вентфасад с подсистемой будет висеть.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для таких извратов, мне кажется проще по пути двойного каркаса пойти. Поставить снаружи еще одну стену 100 мм. толщиной и всего делов.
    Материала уйдет примерно столько же, крепить и сорбирать проще.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Для саморезов от 6 мм засверливание обязательно. А саморезы длиной 140+ мм вряд ли бывают меньше.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я про засверливание вглубь для утапливания самореза, чтобы вместо 140 мм хватило 100-110 мм.
    Хотя все равно странно это. есть более простые способы добиться аналогичных показателей...
    Хороший саморез (конструкционник) должен быть с самозасверливанием при таком диаметре, иначе это уже мучение а не работа. :)
