1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А смысл, что то советовать если помещение не спланировано под утепление. Раз вас устраивает стропилка, то и дальше можно делать как хочется.
    Фронтоны пожалуйта: фасад, вент зазор, ввз по доскам, вата, пароизоляция, вент зазор, отделка
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    08 Вот такой результат.jpg Открытые стропила.jpg Чего думать, трести надо. (С)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если устроит утепление не между стропил, можно думать. Но вентиляцию над ватой продумывать нужно
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Половины не понял...)
    Мне бы подоступнее. Сейчас доски. Допустимо прямо к ним саморезами закрепить ОСП? Канадцы, вроде вообще напрямую к каркасу ОСП прибивают, а у меня ещё слой тонкой доски будет, вроде не хуже?
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот прямо как на картинке ПЕРЕДЕЛАТЬ крышу - мне проще снести эту аферу совсем.
    Я понимаю, что сделано через одно место, начиная с самой идеи сделать зачем-то второй этаж...)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут канадцы и силовая обшивка? Хотите вариант "лайт" пожалуйста: сайдинг, ввз, осп 12мм,доска,вата,пароизоляция
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ок, начинаю сначала...)
    Сайдинг не хочу вообще. Хочу ОСП в качество финишного покрытия фасада, под покраску.
    И в качестве утеплителя я прямо таки смотрю на пенофол - он фольгированный и ему пароизоляция вроде за ненадобностью.
    Думал так: ОСП, старая доска, пенофол, с проклейкой стыков, потом снова ОСП или гипскартон.
    Что изменить обязательно?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП не фасадный материал. Через пять лет в утиль
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Сейчас не об этом. Сейчас о пироге.
    И да, в теме по покраске наружных стен из ОСП панелей есть примеры которым значительно больше лет. Там даже кто-то жаловался, что устал каждые 6 лет подкрашивать.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну там и советуйтесь.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    По покраске - безусловно. Здесь тема вроде о другом, не?...
    З. Ы. Раз уж зашла речь вообще о таком виде отделки. На фото соседское крыльцо, обшито ОСП и покрашено один единственный раз около 7 лет назад. Больше никто эти панели не трогал.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ваша задумка, ни как не отвечает названию темы
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Почему? Только по тому, что "ОСП - не фасадный материал", или есть ещё что-то?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ваши вопросы и ситуация действительно далеки от темы.
    Я вам попробую не на уровне можно/нельзя, а на уровне что может случиться.
    Можно все, под свой страх и риск, можно даже грибы любые есть, но некоторые только один раз.
    1. Можно ли зашить прямо поверх имеющихся досок?
    Если зашить прямо поверх досок, то готовый адекватный пирог стены не будет проветриваться и замокнет. То есть, если мы говорим про финишный слой, то для основных случаев это на доски ветрозащитная (не пароизоляционная) тряпка, потом брусок зазора, потом уже обшивка.
    2. Нужно ли на доски, между ними и ОСП что-то прокладывать? Если да то что?
    См. выше.
    3. Толщина ОСП. Хватит ли 9 мм или нужно 12?
    Это использование материала не по назначению, так что это ваше усмотрение. Как вам уже сказали, оно не финишный материал.
    4. Можно ли крепить обычными чёрными саморезами или нужно гвоздями?
    Здесь история про грибы. Черные саморезы - каленые, хрупкие. Если на них идет какая-то нагрузка, они делают хрусь. Может повезет, может нет.
    5. Что крепить изнутри к доскам в первую очередь? Пленку?
    Внутренним слоем идет пароизоляция. Но только после набора достаточной толщины утеплителя. Достаточной для того, чтобы не появлялась точка росы на той самой пароизоляции. А так же, и после того, как у вас в том числе утеплена кровля, а о ее корректности вам уже тоже сказали. Без этого у вас конденсат внутри, гниение и все прочее.
    6. Можно ли заполнить пространство между стойками пенофолом? Допустим 100мм? Потом проклеить стыки фольгированным скотчем и снова ОСП?
    Если вы можете найти коэффициент теплопроводности этого материала все рассчитать, обеспечить монтаж, которые даст его корректную работу и т. д. То конечно можно. А если не можете, то это какая-то ерунда и см. п. 5
    7. Что я забыл спросить?
    Вы забыли спросить о том, что произойдет, когда вы сделаете некорректное или частичное утепление объема, сообщающегося с отапливаемой частью дома.
    Сейчас это хорошо проветриваемый сарай, который как-то но живет. Но если вы сделаете, да не сделаете, косой дождь, залетающий в щелки, через несколько лет может показаться ерундой, когда влага от эксплуатационных процессов начнет собираться где ни попадя и гноить всё что сможет.
    Вот какое-то такое имхо.
