1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ок. С учётом вышесказанного. Поскольку пока не планирую делать конфетку, с тем, чтобы потом не переделывать.
    Прошу оценить жизнеспособность таких вариантов.
    1. Зашить ОСП прямо по доске и оставить пока в таком виде до "лучших времён". Ну разве что покрасить все же. При наступлении "лучших времён" обшить ОСП влагозащитой, поверх набить рейку для зазора и сверху обшить сайдингом или чем-то, что ещё придет в голову. Утепление оставить на те же времена.
    2. Не полениться, зашить доски влагозащитой, сверху рейка и ОСП, остальное до лучших времён, а тем временем всем рассказывать, какой я молодец, что зашил фронтоны ОСП и вообще это лучшее решение?...) При наступлении "времён" или ещё раз сделать вентзазор и обшить чем-то ещё, либо продолжить упорствовать, но дальше уйти с пирогом внутрь по схеме?
    "Времена" - это несколько лет как минимум, делать отопление там пока вообще не вижу смысла. Сейчас задача добиться того, чтобы птицы на сквозь не полетели ну и вид похабный прикрыть
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП нужно защищать ввз мембраной. Так что пока осп с покраской (только если краска паропропускаемая) потом ввз, обрешетка фасад. А лучше сразу ввз по доске обрешетка и имитация бруса (вагонка) и закрыть вопрос с фасадом, потом дальше
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Над отливом не забыть оставить щель, для входа воздуха в вентфасад
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Типа вообще забить на ОСП?... Я ж хотел за копейку канарейку. Панелями сам обошью, а всякой там вагонкой уже не факт...(
    Да, по поводу паропропускаемой краски. Я там почитал, пишут, что ОСП панели сами по себе не паропроницаемые от слова совсем. Люди какой-то резиновой краской красят без зазрения совести...)
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Это в случае с обшивкой с вентзазором поверх моих гнилушек?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы не путайте вент фасад из осп и осп вплотную к пирогу. В вашем случае осп лишнее звено. У меня осп вообще покрыто хауберком. НО. Это только фасад а под ним обрешетка, ввз и опять ОСП.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Что может быть проще обшивки вагонкой? Осб имхо - сложнее, ибо листы большие, подрезать надо соазу много и четко, осб - не фасадный материал - конструкционный!
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В любом. Вент фасад так называется потому, что есть вход и выход воздуха
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самое главное, что в данном случае, пустая трата сил и средств
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я и пытаюсь не перепутать, вроде в моих ариантах как раз или то или другое. Ну мне так кажется...)
    Тем не менее, в голове начала, пусть с трудом, вырисовываться картина.
    Я сейчас вслух скажу, а вы меня поправьте.
    С учётом того, что пока это просто чердак и только когда нибудь, чем черт не шутит, опираясь на возможные перспективы на утепление в далёком будущем, с точки зрения в том числе финансов, сейчас оптимально сделать так: набить как рука возьмёт влагозащиту, поверх рейку для вентзазора (вертикально, я так понимаю? Надо почитать, как в этом случае вагонку крепить), и на рейку - вагонку, имитацию бруса и так далее, на что жаба согласится.
    И потом, если и когда, я просто смогу пойти с пирогом утепления внутрь, не загоняясь по внешнему виду?...
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если на текущей стадии вы хотите просто избавиться от осадков внутри, то на мой взгляд адекватным решением будет закрыть фронтоны ВВЗ, а затем через зазор обшить финишным материалом, который нравится.
    Но, если я верно понимаю, то у вас из жилого объема есть некий лаз, который не особо герметичен + неизвестно как сделано перекрытие и т. п., ввиду подобных нюансов весьма вероятно, что из жилой части в недоделанную мансардную во всю шпарит жилая влага. Всвязи с этим необходимо предусмотреть вменяемую вентиляцию этого самого мансардного пространства
    (если утверждение верно и вентилироваться не будет, зимой вы обнаружите там хорошую корку инея)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да так. Но с учетом большлго шага стоек, лучше все таки ИБ (она шире и толще)
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ну как так... Ну нормально же сидели...©
    Лаз утеплён удовлетворительно. Крышка с ватой внутри, уплотнение за счёт приличной подгонки... Инея (с учётом состояния фасадов сейчас) зимой не было.
    Ок. Сейчас крыша вовсе не герметичная. Может ли это быть достаточно для вентиляции "на пока"?
    И, чую вопрос для другой темы, что за вентиляцию нужно будет делать?... Вентрешетку под коньком врезать?...
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Не смог расшифровать(
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не знаю, на щелях гадать не умею, просто говорю о возможных вариантах развития событий от исходных данных. Может хватит, может нет, может у вас вообще все хорошо сделано и ничего никуда не попрет.
    Какую вентиляцию - это уже вам думать.
    Тут жеж как, чтобы все было просто и понятно, надо изначально по чертежу делать, а если изначально творчество, то остается творить дальше
