1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    имитация бруса
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Шальная мысль залетела в голову, заменить ОСП+профиль для гипсокартона+пароизоляцию на горизонтально прикрученным профлистом С-8 с герметиком по стыкам. Типа такого пирога https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=139&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-18.1&hi=55&ho=77&ld0=130&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=75&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=5&le2=1&lt2=0&mm2=417&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=40&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=400&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=5&le6=1&lt6=0&mm6=417. Если снаружи лепим всякие металл сайдинг и профиль, что будет с каркасом и ГКЛ от такого решения?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Оно когда делать нехрен, можно че нить и сломать
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Что будет с ГКЛ не знаю, но вы в шаге от изобретения сэндвич-панели
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Перестанет пропускать радиоволны. Чтоб позвонить, придётся выходить из дому.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я не понимаю как это работает, вроде бы стеночка из ничего буквально (вата, тряпки, двп и деревяшка), но проводили эксперименты в попытках выловить соседский вай-фай, стоишь на улице - есть, входишь внутрь, вроде ближе, выше, прямая видимость, но нет сигнала. Казалось бы нечему особо глушить, а глушит.
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Надо производителей металлического сайдинга привлекать к ответственности, выпускают РЭБ под видом облицовки) Я несколько домов обшил металлом, хозяева не бегают из дома для звонков по сотовому.
    Уважаемые, я задал простой вопрос, как металл внутри (черновая облицовка) может повести себя с ГКЛ и деревянным каркасом? Про изобретение панелей не надо, по нечего делать тоже не надо, работы по стройке хватает. А просто хочу сэкономить деньги и время, но не хочется попасть впросак.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А разве профлист дешевле полиэтилена?
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Жена просит построить теплое помещение для дела, вот и ищу недорогие варианты.
    По моей задумке, профлист может также нести конструкционную нагрузку, быть пароизоляцией, и держателем для задувной ваты из базальта.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я просто хочу сэкономить, не покупая материал для черновой облицовки, на профиле для ГКЛ, на пароизоляционной пленке, на кабель-каналах для электропроводке, на укосинах, на утеплителе.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне не понять от слова совсем. Вы правда стройками занимаетесь?
    Конструкционная жесткость вместо осп, фанеры, сомневаюсь. Необходимость профилей ГКЛ в чем? Выровнять по кривым стойкам? Очень интересно, как это сделать профлистом.
    Кабель каналы, какие, куда, зачем?
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    металлические диагональные связи жесткости существуют? существуют. правда они при этом не из металла 0,4мм. и непонятно причем тут профлист, который гармошкой, которая по плоскости призывает как раз таки тянуться. тогда уж плоская оцинковка. но...
    фигня жеж в том, что профили, контрбруски и прочее подобное призваны выровнять поверхность каркаса под ГКЛ или иную отделку. если поверхность ровная без них, то см. выше. - полиэтилен дешевле металла. если не ровная, возвращаемся к вопросам выравнивания. укосина тоже дешевле металла. да даже полиэтилен и укосина дешевле металла. проводка в зазоре под бруском как раз таки более удобна. а уж каким местом здесь экономия на утеплителе вообще не понял.
    посему мое мнение прежнее - вы пытаетесь изобрести сэндвич-панель
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    По пунктам и что может быть проще...
    - на старые доски Фронтона ввз изоспан AQproff
    - на ввз (влаго ветро защита) рейку 25/50 для вентиляционного зазора, можно и 50/50 рейку, но будет сильно выпирать фронтон.
    - там где заканчивается фасад стены и начинается фронтон (старые доски) по уровню в горизонт прикрутит декоративную планку, хотя и не обязательно
    - вагонка
    Самый бюджетный вариант, набейте по старым доскам изоплат, зелененький) раз вам так нравится плитный материал, лет 5 простоит!
    Забейте на идею ,- может быть, когда нибудь сделаем второй этаж! А для склада барахла и с изоплатом сгодится
  15. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Сейчас у Вас хорошо вентилируемый чердак, а вот когда люди делают мансарду "лайт-вариант" очень часто начинает идти плесень и т. п.
    Как говорится кроилово ведёт к попадалову
    Само-собой ,решать Вам как поступать.
