1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Yuranchik
    Yuranchik
    Yuranchik
    Подмосковье
    Аэробарьер, Вы имеете ввиду воздухопроницаемость? Так у ОСБ она гораздо выше, чем у ВВЗ. А как гидрозащита от воды, то я надеюсь, что вода под сайдинг попадать не будет. Или на ОСБ есть возможность выпадения конденсата, а ВВЗ его сдержит, так?
    ЗЫ. Не в качестве спора, а для того что бы понять, поставлю вопрос прямо, чем грозит отсутвие ВВЗ под сайдингом на ОСБ?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем;)
    Вся СА надеялась:aga: Крепко ошибались.
    Разрушением ОСП от влаги.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    По углам и стыкам и вокруг окон-дверей снег ветром натрамбовывает под сайдинг на 15-20 см от углов. Пришла весна, сугроб начал таять. Летом в сильный дождь происходит тоже самое - вода течёт по стенкам только в путь по горизонтали. Туман, большая влажность весной-осенью,влага из воздуха будет куда впитываться? Правильно, в осп. И да, зачем наносят антикор внутри машины, почему-то ни у кого не вызывает вопроса, а ведь туда ни дождь, ни снег не попадают.
  4. ded911
    ded911
    ded911
    Здравствуйте.
    Вопрос по "пирогу" каркаса.
    Есть каркасная баня 6х6.
    Пирог изнутри: вагонка - пароизоляция-утеплитель "ватные маты" 100мм - ветрозащита - блокхаус.
    Хочу утеплить 50мм снаружи роквулом. Можно ли это сделать по блокхаусу, если он прикреплен без вентзазора прямо на стойки стены? Не сгниет ли он в пироге под утеплителем. Или обязательно его снимать. Спасибо.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Очень информативно. Русская паровая, суховоздушная, суховоздушная в доме и др., это всё бани.
    Деревянный фасад делается только с вент зазором.
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А как организовано примыкание перегородки из ГКЛ к потолку? Пар не сможет попасть между ней, и стеной? Если попадет, выходить будет долго же...
  7. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @ded911, куркулятор говорит "не должен". Вот, за блокхаус цепляться неудобно, и пустоты (замкнутые воздушные прослойки) оставаться будут...
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если ПИ делается после перегородок, то в местах примыкания перегородки к полу, стене, потолку, делается закладная ПИ, к которой в последствии крепится основная ПИ.
  9. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Да это понятно...
    Я обсуждаю немного другую историю, описанную вот тут
    Пока склоняюсь, все-таки, к решению сделать ПИ поверх фальш-стены, под гипсокартон, ее проклеить со всех сторон к ПИ стен и потолка, а с пола завести на ГКЛ гидроизоляцию.
  10. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Подскажите кто знает как правильно: обшивка-изоляция-утеплитель или изоляция-обшивка-утеплитель? зарание спасибо.
  11. ded911
    ded911
    ded911
    Делали криворукие строители. ИП Строй-рус вроде. Вот https://stroy-rus.spb.ru/gallery/karkasnye/banya-60kh60m-s-mansardoj-/
    Половые доски выходят на улицу без утеплителя) Думал почему тепло выветривается за ночь)
    В парной - печь Ермак. Паримся редко, в основном использовали для обогрева, т. е. сухая.
    Утеплитель 100 мм, вата, вставлена между досками кое как, расстояние между досками везде разное от 25 до 63 см)
    Другой вопрос, можно частично снаружи утеплить пеноплексом 30? или запотеет? Или утеплять уже каменной ватой по горизонтали через контробрешетку брусом 50 мм? Спасибо.
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    ЭППС условно пароизоляция. Сгноить можно каркас и обшивку (ежели под ЭППСом останется)
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы опять не ответили, это дом или баня? Вымораживаемая, или постоянно отапливаемая?
    Дело в том, что в каркасниках допускается суховоздушка, и то с отдельным входом с улицы, дровяная печь требует несгораемой стены (кирпич, бетон и т. д.),причём конструктив пирога сложный, пишу с дачи, мурзилок не дам. Паровая баня - это отдельно стоящее здание, возможно под одной крышей.
    Про строителей, я в курсе, но у правильных строителей другие расценки, это 50 - 60 тр за квадрат, тем более баня сложней конструктивно.
    В каркасной вымораживаемой бане, 100 мм утеплителя - предел, больше не просохнет.
    Выход досок нижнего перекрытия должен быть закрыт ветрозащитой.
    Пеноплекс в какасниках используют только в земле - фундамент.
    Главный недостаток каркасных домов, это отсутствие теплоаккомуляции, котворый в домах ПМЖ решается теплоёмким фундаментом, в тоже время в домах (банях) без постоянного отопления это минус, потому что вывести такой фундамент в комфортную зону, нужно пару суток, так что если у Вас на винтах или столбах, смиритесь.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы думаете, что то понятно?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все понятно) мембрана поверх ОСП или под ОСП по ракасу)
