1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А может лучше стойки Ларсена замутить? Скажем на 300мм. И теплее будет и проще наверное. С силовой обшивкой ОСП если нравится.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вариант с фасадной ватой не рассматривали?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С 10 мм фасадной ваты, встанет вопрос, как крепить обрешетку фасада через нее. И выдержать она должна вес фасада
  4. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Надо прикрутить посмотреть, если будет держать тогда достаточно уголков.
    Два по писят - это утеплять на 50 внутри? Кажись место полезное съестся, а его и так не много, чуть больше 100.
    Да и если перекрестное снаружи оставить 50, то по теплорасчету в -40 будет конденсат в OSB
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Планирую строить каркас, пирог предполагается следующий:
    Гипсокартон 12-15 мм
    Полиэтиленовая пленка 200
    OSB-3 12 мм
    Каменная вата 30-40 кг/м³ 250 мм
    OSB-3 9 мм
    Влаго-ветрозащитная мембрана
    Каменная вата 100-120 кг/м³ 40 мм
    Ветфасад
    Smartcalc выдает следующее:
    Какие будут замечания?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Внутри 50 ставится после ПИ, получаете безпроблемный зазор для проводки и подрозетников.
    Это в Белоруссии та:aga:
    Не забывайте заходить во вкладку Влагонакопление, и не сильно отвлекайтесь на синюю полосочку
  7. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Пошел бы по такому пути, но проект уже составлен и по нему уже почти сделал 1-й этаж.
    Только если снутри, но надо считать, сколько полезного места съестся
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зависть на наличие денежных знаков:)]
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В дополнение к сказанному @Pumala, заменить наружное ОСП на вашу МДВП - толку больше, работает лучше:aga:
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Начали праздновать НГ? :)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    мм так 50:) (которая под штукатурку)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В чем выражается?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Объясните?
    Точно), вроде трезвый, там же Новосибирск:aga::hello:
  14. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Кажется будет жутко неудобно утеплять когда будет куча гофр протянуто в этом зазоре.
    Думал про зазор для розеток и гофр, но думал оставлять его пустым и на него сверху ГКЛ.
    Посмотрел во вкладку Влажность, там так же кальк грозится конденсатом при 5см перекрестного
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Никто в каркасниках гофры не ставит. Только Провод ВВГ нг
