1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Такое тут никто не "разрешит". Да и пылить через вагонку утеплитель будет.
    Как вариант - сделать изнутри пароизоляцию, обрешетку, вагонку - в этом сезоне, раз так хочется. А потом в этом же сезоне затянуть каркас снаружи ветрозащитой (недорогой, так как все равно снимать).
    В следующем году сорвать ветрозащиту, заложить утеплитель снаружи, нашить новую ветрозащиту, обрешетку, сайдинг.
    Хотя лучше сразу заложить утеплитель и затянуть ветрозащитой со стойкостью к ультрафиолету до 12 месяцев. Тогда будет сразу теплый пристрой, который спокойно дождется сайдинга.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    И еще есть такой момент, что дерево то пропустит, а вата может накопить влаги, стать тяжелой, зимой в лед превратится, потом оттает, начнёт сползать, так как сила сцепления со стойками и плотность ваты не расчитана на вес воды...
    Сохнуть долго будет, дерево гнить начнет, пленсень запах, гниль.
    Это все не обязательно произойдет, но риск далеко не нулевой.
  3. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    @AndreyGK, спасибо, для меня это дискуссионный вопрос :)
    Возникает вопрос - куда сводиться эта влага про которую вы говорите в случае наличия пароизоляции? В теории - не проходит через мембрану и стекает вниз - правильно? Куда вниз - напол? Пол - с ватой. Получится гниение пола :) Если на линолиум под плинтус - и там будет гнить.
    В случае испарения этой влаги - надо вывести выше потолка, опять же - утепленного.
    Поэтому это еще один аргумент не ставить пароизоляцию, только пыль ваты ловить и правда не хочется.
    Есть ли на просторах Инета умная статья как стыковать пол-стена-потолок.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Герметично:)
    О вентиляции никак не задумывались?
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нет, она просто не выпадает в виде конденсата внутри помещения.
    У вас в помещении +20, и при нормальной влажности воздух в состоянии держать эту влагу в себе не нанося ничему ущерба.
    При этом если начать двигаться в утеплителе в сторону улицы, то температура, что логично, начинает падать, и допустим при достижении +10 градусов воздух уже не сможет удерживать тот же объем влаги и как следствие возникнет конденсат внутри утеплителя.
    Этот процесс отлично демонстрирует вечерняя роса на траве, днем теплый воздух держит влагу, а вечером она выпадает на траву (представьте, что травинки - это во много раз увеличеные волокна утеплителя).
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно даже не выходя с этого форума найти несколько рабочих способов.
    Основной - проклейка (прожимка) всех стыков пароизоляции.
  7. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    @AndreyGK, если просто - так зачем тратить время на написание изысканных фраз, имеющих общий смысл RTFM или "чти мат часть" :)
    В данном варианте - ребята монтируют пол при готовых стенках. У них с вентилируемого пространства влага уходит на их горизонтальную парозащиту ... а дальше кудой? :)
    У меня должен закрываться сначала пол - на лаги доска и сверху фанера, и уже после фанеры погоню вверх стены. Закрывать сначала стены, потом пол - слабо себе представляю. И опять же - канадский классик Ларри Хон начинает стройку с половой площадки - полностью готовой...
    Но в целом скорее всего придется принять за базовую истину ваше предложение о парообразном состоянии воды. Наверное, это правильно, не могу утверждать, но очень похоже. Прям что-нибудь перегнать захотелось :)
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так всем не угодишь :). Отправишь читать мат-часть, не нравится. Объясняешь "на пальцах" тоже...
    Способов реализации замкнутого контура много и часто подходящий сильно зависит от последовательности стройки.
    Пол - если закрывается паронепроницаемым материалом, то вполне себе можно замкнуть на стены.
    Например выпуски пленки со стен - замкнуть с подложкой для ламината или с линолеумом.
    Или сделать пирог "лаги - пароизоляция - доска - фанера".
    Главное в полу не замкнуть фанеру или ОСП между двумя слоями пароизоляции. Есть примеры когла пирог получался такой "лаги-пароизоляция-ОСП-линолеум (читай тожде пароизоляция)" и вот тут ОСП из-за остаточной влаги, запертой меджу двух пленок быстро умирала.
    З. Ы. При нормальной толщине стен не должно происходить регулярного выпадения конденсата в критических количествах. Если он и выпадет в то время когды вы зимой приехали в промороженный дом, то с прогревом все испарится назад в воздух. А часто замораживать и размораживать дом вам вряд ли захочется безотносительно проблемы конденсата.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ух... я как-то рисовал и выкладывал схему своего решения тут. Давно это было
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    У меня примыкание потолка из ПВХ панелей к стенам из ГКЛ. Нет у меня пароизоляции на потолке. Балки перекрытия, основа для односкатной крыши и между балок пенопласт в 200 мм. Пароизоляция идет только по наружной стене пристройки. На полу тоже нет пароизоляции, в ленточном фундаменте отдушины, и есть лаз для кошек в полу.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @carpenter2, жалуетесь ? понимаю...
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не жалуюсь, меня всё устраивает.
  13. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Прошу рекомендаций по обшивке каркаса без использования ОСБ и Изоплат в уральском регионе. Пирог изнутри наружу:
    - Гисокартон
    - Вент-зазор
    - Пароизоляция
    - 20 см базальтовой ваты плотностью 45-50 в каркас
    - Обшивка снаружи обычным ДВП
    - Обрешетка бруском 60*50 шагом 595 мм с пробиванием по 2 гвоздя по 100 мм в каждую стойку каркаса для жесткости
    - Заполнение обрешетки базальтовой ватой плотность 70 кг
    - Ветро-влагоизоляционная мембрана
    - Контр-обрешетка 30*50
    - Сайдинг
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Понимаете, что нужны укосины?
    Смысл ДВП?
    Скорее так:
    1. ДВП
    2. ВВЗ
    3. Обрешетка под вопросом
    4. Фасадная вата.
    Далее по вашему
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перекрестный каркас деолается обычно изнутри, и в любом случае не примавляет жесткости.
    Обычный ДВП не используется т. к. совсем не влагостоек, подвержен короблению, разбуханию и гниению)
    Ну и да, укосины.
