1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    25 мм
    Вроде и не много. Мне кажется, нет смысла что-то варить. А диаметр?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А зачем снаружи каркаса добавлять утеплитель? Почему не сделать сразу стену в 35 см. По типу двойного каркаса. Из досок 200 и 150.
  3. ded911
    ded911
    ded911
    110
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю, сварку нужно оставить на потом;)Раскрепляйте каркас, а там видно будет. Похоже вся шаткость от каркаса идет. Для укосин то есть место? В идеале плитная обшивка. С внутрянкой ничего делать не собираетесь? Пленки все на месте?
  5. ded911
    ded911
    ded911
    Внутри, частично утеплил на мансардном этаже стены под крышей пеноплексом 30 мм, стало заметно теплее. Т. к. были дыры в утеплителе с кулак толщиной, зимой дубели ночью на втором этаже. А так со внутренней стороны не очень удобно. Пароизоляция присутствует, но без проклейки. Все таки дешманский вариант выбирали.
  6. ded911
    ded911
    ded911
    и еще: расстояние между сваями 3 метра.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :ogo:Ростверк какой?
    Можно и изнутри силовую обшивку сделать.
    Сами строили или готовый купили?
    P. S Вам бы темку, что ли, отдельную завести. Слишком много вопросов.
  8. ded911
    ded911
    ded911
    Ростверк какой? Брус 100х100 как обвязка
    Заказал постройку каркасной бани 6х6. Стены привезли с производства, крышу на месте собрали за 3 дня.
  9. ded911
    ded911
    ded911
    Думал, что горизонтальная обрешетка бруском 50х50 решит вопрос с "хилым каркасом"
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как-то уж слишком монструозный каркас получается.
    Какие ещё есть варианты для пассивных каркасных домов с толщиной стен 35+ см ?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык всё основное вам озвучили уже: стойки Ларсена, двутавр или ДОК.
    Вот вариация на тему двойного каркаса.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А в чем разница между стеной в 35 см или стеной 20 см и еще прилепленным снаружи слоем 15 см? По мне так единая, стоящая на платформе стена, как-то надежнее.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Разница в счетах за отопление.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    100*100 на трех метрах даже для туалета не годится, вообще ни как
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    И в чем она выражается, если по итогу толщина утеплителя и в том и в том случае одинакова?
