1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дич это. Как думаете, почему деревянные рамы производят из специального оконного бруса ?
    фанера будет менять свои размеры, коробиться и т. п. двже если вы приклеите СП аквариумном клеем, они у вас потекут.
    Но для начала пострте профили терлоэффективности строения для разных конструктивных решений.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @AlexMann, с чего фанера будет коробиться, если она влагостойкая и, к тому же, защищена от попадания влаги? Зачем приклеивать стеклопакет, если он ставится на проставки/уплотнитель/пену и зажимается деревянными "штапиками" с уплотнителем с обоих сторон?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Будет будет. таковы ее свойства.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Не будет! :um: Количество перекрестных слоев значительно больше, чем в клееном брусе и она куда более стабильна! ;)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лан, мне лень спорить ... не будет так не будет, потом чувак раскажет как получилось)
    хотя оставляем же мы деформационные швы при монтаже на фасаде.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В ЭЭ доме центр пакета должен совпадать с центром эффективного утепления, а не висеть в фанерных коробках на улице. Выносят на улицу окна, когда утеплитель навешен снаружи на кирпидонный холодильник. В слой утеплителя. И вокруг не коробка, а фасадная вата повышенной плотности, либо несущие вспененные пластики. Само окно крепится на стальные кронштейны.
    Финский концерн ЮИТ из-за криворукости русскоузбецких исполнителей по части EIFS, имел опыт постройки убюджеченной выносной конструкции из говна и палок, сиречь деревяхи и СТИЗ А, все это нахер деформировалось, размокло и пришло в негодность до сдачи дома.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Господа! рабочий пирожок стены для Питера, одноэтажный дом.
    Вагонка 20мм
    пароизоляция
    утеплитель стойка 150 мм
    ветровлагозащита
    контрорейка 20х50 мм
    имитация бруса 20мм
    Спасибо!
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зазор между вагонкой и ПИ не помешал бы, ИМХО. 150 утеплителя не маловато?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Дом летнего проживания- виноватс! забыл добавить
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    20х50 брусок подойдёт?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вполне. Но обычно в зазорах от 25 используют.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    У меня так, но внутри вагонка на рейку 50/50 (для разводки проводов), а с улицы вентзазор через рейку 25/50
    Рейка что внутри, что снаружи не только для зазора, а ещё для того чтобы, когда отделку прибивать, гвоздями-шурупами не дырявить ПИ и ВВЗ
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Sash-a, @Dgar33, а внутреннюю перегородку тоже хочу под имитацию бруса- какой пирожок?
    Спасибо!
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    хочу Т образными гвоздями
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самый простой:
    ИБ
    Дешевая ВВЗ, чтобы вата не пылила.
    Вата
    Дешевая ВВЗ
    ИБ
    В смысле, со шляпкой? :aga:
