1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    брусок (рейка) не нужен?
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я думаю сделать так, на фото зеленым ПИ, розовым ВВЗ (AQproff). И вся ПИ тоже мембрана, пароограничительная, для дома не пмж глухую пи не советуют.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно прямо к стойкам крепить, если горизонтально планируете.
  4. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Добрый день, уважаемые форумчане! Назрел вопрос по пирогу стены. Регион северо-запад, Сыктывкар. Дом 80 кв. м. пмж этаж один. Каркас сделан из ев, стойки 50х150 с укосинами. В августе будем закрывать теплый контур. И вот ломаем голову. Во-первых хочется изнутри отделку (гкл и вагонку) крепить сразу по стойкам чтобы не скрадывать пространство, тк дом маленький, жалко каждый сантиметр. Во-вторых снаружи будет ОСП как внешняя отделка временно, пока не появятся деньги на перекрестное утепление и фасадную отделку... Посоветуйте рабочий пирог, пожалуйста!
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lexusirina, OSB не является внешней отделкой, и как любой материал из дерева требует защиты.
  6. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    спасибо, я же написала, что это временно
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lexusirina, прошу прощения, забыл дописать. Совсем. Никак. Даже чуть-чуть.
    Смонтировав OSB её нужно НЕМЕДЛЕННО защитить от воздействия ультрафиолета и воды, например, закрыв приличной простенькой ВВЗ (типа Изоспан AM). Как доберётесь до внешней отделки - удалите старую ВВЗ и закроете новой. На период до года можно затянуть Изоспан AQ Proff, после сразу смонтировать отделку, не перетягивая ВВЗ.
  8. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    @svg2000, Спасибо! Планировали покрасить, на годик бы хватило, за это время бы подкопили денег на внешнюю отделку. Честно говоря у нас в селе годами люди живут в необшитых домах, не парятся, но это уже совсем другая история) Но Ваш вариант тоже можно рассмотреть!
    А по пирогу стены что скажете? Если так изнутри наружу: вагонка/гкл - пароизоляция Д по стойкам - утеплитель 150мм - осп 18 мм. Куда ветрозащиту ставить? В будущем вентзазор с допутеплением и фасадная обшивка.
    И по пароизоляции кто что говорит, кто советует пленку парниковую от 200 мкрн, кто пароизоляцию Д...
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вместо покупки ОСП можно направить финансовые потоки на приобретение бруска и утепляйтера на перекрестное. Т. е. делаем вначале перекрестное утепление, закрываем его AQproff, потом спокойненько ковыряемся внутри дома.
    Пыс. Для зашивки ГКЛом по стойкам шаг оных должон быть не более 400мм.А уж по ЕВ будет прямо пестня. В качестве вредного совета-можно зашить ОСП12 изнутри по стойкам, потом ПИ, потом ваши ГКЛы/вагонки.
    Пыс-Пыс.ПИ-пленка ПЭ из первичного сырья 200мкм произведенная согласно ГОСТу.
  10. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Спасибо за ответ!
    осп изнутри точно не будет. значит будем зашивать внутрянку по контр, если по ев не пойдет)
    по первому абзацу не очень понятно. с ввз существовать целый год так себе перспективка... и муж адепт "осп для жесткости", хоть и у нас 1 этаж и укосины врезаны как положено, но его не переубедить.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Или "Стронг" 15 мм, с ним можно 600 мм. Обрешетку бруском с шагом 400, или 27 й профиль для ГКЛ.JPG IMG_20170205_191654.jpg
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    спасибо, учтем. осп на пол не знаю...
    а кто нибудь знает что это за зверь?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Блокинг.JPG casestudy-liquidnails-poster.png Зашиваем пол OSB18 с проклейкой к балкам..jpg 139.JPG Пол вент подполье.jpg Расст по гвоздям.jpg
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нинадо оно вам, от слова совсем. Это МДФ плита, сорта СПП. В каркаснике не стал бы такое применять. ОСП или фанера ФСФ наше всё.
    Сначала делаем перекрестное, закрываем его ВВЗ, потом уходим вовнутрь, при замкнутом контуре.
    AQproff гарантированно год живёт,проверено на себе.
    Так внутри тоже даст жесткость;) или у вас феноловые фобии имеются? Так после замыкания контура ПИ можно будет сказать "no pasaran".За бонус сойдет ровная жесткая поверхность для ГКЛ.
    Употребляя же ОСП наружно, необходимо будет непременно облепить его тряпкой, какой подешевше, ибо хоронить под перекрестным нормальную не эффективно (т.к. поверх его тоже слой ВВЗ надобен).
