1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sebero, это не связанные вещи. Файерстопы требуются при высоте стоек более 3 м для предотвращения распространения огня, они обязаны быть изготовлены из той же доски, что и стойки.
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Как мне называть эти перемычки, чтобы вы меня понимали? :ogo: Я профан в стройке, подскажите.
    Файерстопы мне не нужны, у меня менее 3 метров стойки. А нужны мне перемычки для укрепления каркаса, если буду делать по вашему примеру с потолочным профилем поперёк стоек?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sebero, опорные бруски (сечением от 38x38 мм) нужны для закрепления краёв плитной обшивки, в то же время допускается их отсутствие в районах с незначительными ветровыми и сейсмическими нагрузками.
    Ко всему остальному, в том числе и способу монтажа чистовой отделки опорные бруски никакого отношения не имеют.
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Ещё не понятный для меня момент. Один подоконник мне сделали так: 1592818080613-2121356436.jpg
    Нужно усилить его подпорками между подоконником и перемычкой?
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Давайте спрошу по другому:um:: для усиления каркаса при стойках менее 3 метров, но шаге более 600 и зашивкой ОСБ 9 перемычки 50*150 между стойками не нужны, такой конструктив жизнеспособен? Землятресений у нас не было с Ледникового периода, а ветер бывает и 25 м/с
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sebero, вообще-то шаг более 600 мм выходит за пределы "предписательного подхода" и попадает целиком и полностью под "инженерный подход", т. е. требует расчёта.
    PS. Если Вы имеете ввиду шаг между "коротышами" под окном, то там зашивка OSB не принимается как влияющая на прочность; делать можно какой хочется, при соблюдении остальных условий конечно же.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Понимаю. Но вынужден строиться не с 0, поэтому у меня все не стандартное и так сложно найти тут ответы на свои вопросы...
    С расчетами ещё сложнее. Если даже мне, дилетанту, приходится улучшать после "профи" на своей стройке:mad:
  8. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Имел ввиду конкретно между подоконником и распоркой под ним (узкая щель на фото), не для листов, а как силовой каркас - нужно ли туда забивать маленькие подпорки?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sebero, подпорки скорее всего нужно.
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо! Полез заниматься фигурной резьбой:pioner:
  11. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
  12. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Немного сменю тему, пока распилом занимаюсь.
    У меня открытая терраса на 2 этаже, хочу по эксплуатировать её пока так, посмотреть + и -. Но надо сооружать пол на ней и в дальнейшем, если будет неудобно иметь полностью открытую, нужно сразу предусмотреть возможность остеклить этот край от улицы. Но у меня уровень стены выходит за уровень опорного бруса на 320.: 159282824201829675857.jpg
    Может мне сразу заложиться по прочности, сделав черновые полы из 50*150 с выступом на 320, чтобы иметь возможность потом опереть остекление на них?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ПИ препятствует влаге, идущей изнутри помещений увлажнять утеплитель, ВВЗ соответственно защищает снаружи. В газобетоне я не бельмеса, спросите в профильной теме.
  14. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    А с другой стороны, когда утепляют ГБ кладку никто ни какой пароизоляции не ставит между ГБ и ватой... так жеж ?
  15. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Добрый день! Планирую обшить каркасную перегородку и стены из проф бруса в С/У, ПВХ панелями. Подскажите нужно под ними класть пароизоляцию?
