1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Вот это решение.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Странный пирог. Тут вата точно фасадная, плотная, она по сути является ветрозащитой, но не является защитой от влаги (если таковая попадет под фасад). То есть как мне кажется тут тайвек (ветро-влаго защита) просто похоронен под ватой и по сути подстраховывает возможные косяки в монтаже фасадной ваты.
    Я бы перенёс тайвек наружу.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нет, но если кто то не включает голову, то простые ответы он не воспримет
    Не защищает. Вода попадает. Но вам можно не делать ВВЗ. У вас вода точно не попадет под фасад
  4. dasaf
    dasaf
    dasaf
    AndreyGK, я так понимаю, что чем плотнее вата, тем можно более простую мембрану применить? и наоборот - вата низкой плотности с более качественной ВВЗ ?
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Абсолютно правильно. Рамки этой свободы описаны в п. 9.3.1.2 нашего СП. Все дело в том, что наружная сторона каркаса ни фига не наружная сторона всей конструкции. Вот кака фигня.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Достаточно ваты обычной плотности и хорошей ВВЗ. Выше перечислили возможные.
    Итоговый пирог изнутри наружу (внутреннюю отделку не учитываю): ПИ, каркас с утеплением, ОСП по стойкам, перекрестное утепление с такой же минватой что и в каркасе, ВВЗ с проклейкой, брусок для вентзазора, имитация.
  7. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Ваши комментарии всё более и более полезны и познавательны!
  8. dasaf
    dasaf
    dasaf
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В некотором роде да, но это скользкий вопрос, есть настолько простые ВВЗ что прямо беда. Я бы не меньше чем Изоспан А ставил. Все что бюджетнее по мне уже явный хлам. При этом даже Изоспан А, я как-то купил в "известном зеленом магазине" и он таки сильно отличался от того что я приобретал в других местах.
    Ну и по соотношению цена/качество я думаю простая вата + хорошая ВВЗ будет лучше чем фасадная вата + дешевая ВВЗ.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В чем польза? В том что вы бездумно сделаете то, что вам подсказали?
    Подсказка ведь все равно вас не убедила в том, что ВВЗ это еще и влагозащита и что вода таки попадает за фасад.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Стандартное решение для СА. Что комментировать? :faq:
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для какой части СА? Аляска, центральная Канада, Калифорния, Техас, Юта? СА - очень большая и строительные КОДДы там по регионам довольно сильно отличаются.
    Ну и прокомментируйте как работает этот пирог в наших условиях, чем обусловлено помещение ВВЗ под фасадную вату.
    Это все равно как сказать "стандартное решение для РФ" при том что у нас есть Мурманск, Сочи и Владивосток.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dasaf, такое решение допустимо. Но здесь вата плотностью от 80. Обычная вата плотность 35-40 имеет. Вату продают на вес если что.
    В непродуваемость ваты я больше не верю. Может как "ветрозащита" плотная вата и годится. Но как аэробарьер она никакая.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не уверен, но предположу, что для более холодных регионов. :|:
    ВВЗ просто защищает ОСП от влаги. Для моих условий, это наилучший вариант. Смотрел в Смарткалке для разных температур и влажностей. Или интересуетесь как работает такой пирог в СЗФО? В теме Росвуда есть более подробное описание. И
    Как вариант замены для МДВП.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пол продувается? Наверное, под вентфасадом это не очень востребовано.
