1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
    214457
    ВВЗ обязательно, у меня от кровли остался изоспан АМ, её я и думал уложить на утеплитель, потом 5 см. контробрешетки и на нее сайдинг.
  2. 214457
    214457
    это будет понятно после разбора наружной части фронтона, с чердака я видел, что доски, которыми зашит фронтон прибиты прямо к стропилам
  3. 214457
    214457
    задача - утеплить фронтон и постараться при этом не сильно нагрузить стропила
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как вы их нсгрузите? Фронтон же не висит на стропилах, вы их по идее только усилите
  5. 214457
    214457
    так-то да. В общем основное я понял - ОСП не обязательно делать, остальное будет понятно после вскрытия: как сейчас сделано примыкание фронтона к верхнему венцу сруба, на что опираются стойки и тд.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее для перебдеть, ведь обожглись они с замачиванием ОСП. Но мне пирог даже очень нравится.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Парни, покажу ещё один ребус. Мне нужно прикрепить ещё одну лагу с внешней стороны периметра, обозначил пунктиром. Расстояние от балки обвязки 320. Между ней и новой лагой бриджинги, понятно. А как этот внешний угол закрепить, не колхозя кучу накладок и не выводя лагу до столба?
  8. md416
    md416
    md416
    Господа, беда приключилась на стройке моего каркасника:
    сейчас ездил проверить как идет строительство и охренел, когда увидел, что Изоспан А смонтирован не только снаружи, но и изнутри помещения... судя по всему вместо пароизоляции...
    Прежде чем наезжать на строителей решил у вас тут уточнить, насколько это пи"ец? Может какие новые технологии каркасостроения... Самое интересное, что не был там 2 недели, всё уже обшито внутри вагонкой. Снимать весь дом вагонки, переделывать пленку?.. ужас
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если у Вас не летняя дача, то можите начинать демонтировать вагонку.
    Пароизоляция служит для предотвращения увлажнения утеплителя и каркаса, т. е. загивания. dc080457.jpg
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @md416,
    Критично, вся "влага" будет из дома стремиться наружу и копиться в утеплителе, который вначале потеряет свои свойства, а потом уже и с каркасом начнутся проблемы.
    дать им почитать описание производителя в каком месте должен применять А, а где В, если уж решили пользоваться данным продуктом. Ну и СП заодно пусть почитают.
    РСК или МВТД (никто не жаловался).
    снимать вагонку, делать пароизоляцию, проклеивать все стыки, принимать работу, что всё проклеено качественно, делать отделку.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нарушение, пусть переделывают за свой счет
  12. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Изнутри помещения на наружных стенах или на внутренних перегородках
    А то вдруг вы напутали, у страха глаза велики :aga:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда бы строители на это указали
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @md416, а лучше - заполнить профиль в части географического положения. Вдруг Вы в Сочи объект делаете.
  15. md416
    md416
    md416
    К сожалению на наружных... они уже обшили внутри всё, но я увидел мембраны подрезанные, торчащие из дверной коробки... так вот изнутри и снаружи они одинаковые, изоспан А судя по всему.
    Подумал, что вдруг если её перевернуть другой стороной они как пароизоляция работает, но нет... теперь всё понятно. и это печально.
    Странно. вроде строители опытные, кучу домов на районе построили... ппц.
    Причем самое интересное, что изоспан А стоит дороже, чем В... то есть не в экономии дело...
