1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. md416
    md416
    md416
    Не подскажете пункт СП, в котором оговаривается пароизоляция внутри "пирога"? что б я их носом ткнул если что
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проще ткнуть в то что написано на изоспане. Врят ли ваши строители знают, что такое СП
  3. md416
    md416
    md416
    Вот фото этого места, если удастся разглядеть - внутри такая же мембрана, по виду изоспан А
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А то что у вас снаружи нет вент зазора, не смущает? Домик на пару сезонов? Еще и вату запихали в каркас из доски ЕВ?
  5. md416
    md416
    md416
    Там базальтовый утеплитель HotRock Smart... Он также как вата ведет себя? Может эти косяки связаны с использованием такого вида утеплителя?
    А так, да... до вентзазора моё сознание не дошло, войдя в ступор от мембраны внутри...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Деревянный фасад, делается только с вент зазором, хоть на бетонные стены
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А фото каркаса есть? Что там ваши "опытные" навояли? Эхотя уже говорил, как платят так и вояют, но поставить пароизоляцию пусть и без проклейки и обрешетку, не разорительно
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Очередной мвтд. Дача без возможности наездов в холодное время года. Это идёт ещё с тех времён,когда на даче жили только летом. Время меняется, строители таких халуп - нет. Печально это всё.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не сметь отдирать вагонку пока обои не наклеили! :(
  10. md416
    md416
    md416
    Чет блин не весело..(
    По уму получается надо снимать вагонку полностью всю и изнутри и снаружи. Она на гвоздях. Не ломая не снять. В общем всю обшивку дома с нуля делать надо получается.
    По пароизоляции понятно - это основа основ (регион Моск. Область, заезды зимой на выходные планируются). Насколько критичен вент зазор снаружи между мембраной и вагонкой?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы сильно то не переживайте, там где всё будет правильно, ценник примерно от 4х мл, но если у Вас такой же, начинайте переживать. :|:
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @md416,
    очень критичен. Через небольшой промежуток времени вагонка у Вас рассохнется и будут щели, в которые будет попадать влага, ветрозащита, конечно, не пропустит (условно) её в утеплитель, но и влага не уйдёт никуда, вагонка начнёт гнить изнутри и процесс будет довольно быстрым.
  13. md416
    md416
    md416
    То есть через годик-два можно снять вагонку, пустить её на дрова, сделать обрешетку и на обрешетку новую вагонку.
    А вот пароизоляцию однозначно нужно делать прямо сейчас. Пускай снимают всю вагонку внутри и делают пароизоляцию. Думаю так.
    Почему все вокруг делают всё на отъ%%ись? Пользуются тем, что люди не разбираются в нюансах и впаривают халтуру под видом качественной работы... Россия, что уж.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Заодно проверить, в каком состоянии стойки, а то вполне может быть так, что и их придётся отправить вслед за вагонкой.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это не раз обсуждалось, если эти строители будут делать всё правильно, станут безработными. Вот вам для примера дом ПМЖ 14 года за 2 мл, при том что хозяйка в строительном бизнесе. Вопрос вентиляции решен минимальными усилиями..jpg Да, скромно, но тепло и сухо, и счета за отопление радуют жильцов.
