1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ВВЗ на стенах клеить? Лишнее... Даже трехслойки весьма неплохо продуваются, из них аэробарьер не получится.
    Другой вопрос, что если таки приклеено, то ничего не болтается, что есть хорошо :)
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В Москве, может и так. А вот на берегу Финского залива...Логи как-то писал, что видел, как вода при сильном ветре ползёт вверх по стене. А такие ветра там не редкость.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ну не знаю... Позавчера вечером стихия была, ливень шел горизонтально, при приближении к стене дома капли нарушая все законы гравитации падали вверх. И вода по сайдингу поднималась вверх. Так что проклейка не лишняя.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так-то оно так, но вата сама по себе не особо боится воды. А тут фасад, потом пленка с нахлестами еще и шероховатая наверняка. 1 из миллиарда капель дождя попавших на фасад может и доберется до ваты, а та того и не заметит.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так-то оно так, но зачем ставить эксперименты, типа надену в дождь вместо ботинок тапки резиновые, может, доберётся вода до носков, а может, и нет:)]
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Я что-то не понял ни чего.
    Я то всегда считал, что ВВЗ ставится только для того для того чтобы защитить каркас от воды. Все фасады хороши но все равно водичка находит дорогу до каркаса. Поэтому ставим её всегда и во всех регионах и приоклеиваем не ленясь. К ней стоит относится не менее трепетно чем к пароизоляции.
    Как то так.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Судя по продолжению после этой фразы, Вы поняли всё абсолютно правильно. Но, есть ещё в нашей стране пофигисты. Например, я:|:.Но мне простительно, у меня сайдинг по осп пойдёт вплотную
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Искренне сочувствую вашей стене.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Заодно посочувствуйте миллионам канадцев, у которых дома отделаны по такой же схеме:)]
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Не правда ваша. Там всегда присутствует система защиты от воды.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Упоминать тайвек софт под сайдингом, по Вашему, мне надо было обязательно? Я сказал - впритык, что, в общем-то ,должно быть понятно, что без вентзазора. Про весь пирог вопроса не стояло. И, кстати, могли бы и ткнуть тем, что, по последним данным оттуда, в коды ввели рекомендации по устройству вентзазора. Именно рекомендации. Но это пока. Возможно, скоро внесут изменения в коды. И зазор будет узаконен. Если Вы этого не знали, то вот, пользуйтесь:hndshk:
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Причем тут зазор? Речь была о другом.
    А насчёт того узаконят или нет поживём увидим. А пока можно и без зазора и криминала я не вижу и не видел пока.
  13. MatukanaNa
    MatukanaNa
    MatukanaNa
    Добрый день! Подскажите, чайнику, пожалуйста :) планируем теплый пристрой к дому по каркасной технологии. Стойки в проекте из доски 200. Сегодня приезжал мастер, который собирается строить, и "обрадовал", что в каркас из такой доски войдет только 150 утеплителя (базальтовая вата). Потому что ее то ли пучит, то ли распирает... Это действительно так? Всегда думала, что утеплителя можно положить по ширине стойки.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скажите такому мастеру прощай
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ээээ... Всегда в стойки 200 влезает 200 ваты. в 150 - 150 влезает. Не объяснил отчего пучит? Шаг какой стоек предлагает.
    Гоните мастера у которого вату пучит она ровно должна ложиться.
