1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А других мастеров поблизости нету?
    Женскую интуицию не обманешь. :)Настаивайте на своём.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не надо настаивать. Кто его знает, какие там еще нормы и правила в его каркасной вселенной?
    Гнать, однозначно.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    195 мм стену ставиться 200 мм утеплителя, к примеру.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и 250мм мягкой ваты запихать между стоек 200 и даже лучше будет :)
    На тему пучит - если метровый просвет между стойками, вата условные 5см то может конечно, но вообще, вата чтобы работала должна лежать по плотному слою! Горбы из ваты теплоизолируют плохо вследствие конвекции сквозь вату под тепловым напором. Потому присоединяюсь к вышесказанному, ищите мастера у которого не пучит :)
  5. MatukanaNa
    MatukanaNa
    MatukanaNa
    Видимо, так и сделаем :)]
  6. MatukanaNa
    MatukanaNa
    MatukanaNa
    Спасибо за ответ! А почему в метровом просвете пучит? Из-за стыка двух листов? Но у нас вообще расстояние между стойками под ширину утеплителя планируется.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну грубо, на то что пучит влияет отношение ширины просвета к толщине ваты, если просвет 40см, а вата 10-ка то любая встанет ровно. Если 95см и 5-ка - то норовит вывалится. При том если взять вату поплотнее, то можно и 5-ку воткнуть как следует.
    Стыков по вертикали быть не должно! стыки через стойки Ну можно где-то на внутреннем слое, но наружный сделать сплошным. Правда, работягам я бы напрочь запретил стыковать по вертикали, только если сам для себя делаешь. Горизонтальные стыки тоже должны быть перекрыты.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если вата мягкая, а обычно такие и применяют (для базальта плотность 25-30). то просвет лучше сделать на пару сантиметров уже ваты (т.е. для ваты шириной 60 просвет 58). Встанет лучше. Ну и поменьше применяйте пятерку, не слушайте продаванов, что две пятерки та же самая одна десятка.
    Также при выборе шага стоек учитывают что будет на них. Делают раскладку такой, чтобы ГКЛ нашить, ОСП или что там по плану со стыковкой на стойках и бриджах.
  9. MatukanaNa
    MatukanaNa
    MatukanaNa
    Однозначно! :)]
    Спасибо всем за разъяснения! А то у меня уже картина мира пошатнулась
  10. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Друзья, это какой то кошмар! Доверяли строителям, думали что все будет хорошо, но... пришли сегодня проверить, а эти товриСчи прицепили изоспан В к наружной стороне стоек со словами "мы всегда так делаем, никто не жалуется." Сверху, естественно уже закрыто все осп, уже раньше писала, что мера временная, до зашивки сайднгом... я в шоке, паника и обида, как мы могли проморгать (завтра утром встреча, заставлять снимать или что вообще делать?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Срезайте изнутри а ввз сверху на осп, как и положено
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Снимать, без вариантов, потом ВВЗ крепится снаружи, на ОСП, а не под, но до сайдинга она (ВВЗ) может не дожить, 2 - 3 месяца, боится УФ. Изоспан Prof живёт 12 месяцев.
  13. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    В общем, срезаем изнутри, там где стойки и доступа нет пусть остаётся, не критично в этих местах? И изнутри нет смысла ввз крепить, можно вообще без нее обойтись, так? Или все же пришпандорить снаружи aq proff? Так уродски он просто смотрится... не известно еще когда будет отделка наружняя просто
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Тогда тем более нужна ВВЗ, Иначе придется и ОСБ менять.
    Кстати, у одного клиента Изоспан А провисел год и даже с солнечной стороны не рассыпался. Правда это лет пять назад было, может качественнее тогда его делали.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lexusirina, да ладно, моим соседям нравится
