1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Кстати для меня открытием было, что Балашовские дома это не от города Балашов (он вообще то в Саратовской области) и даже не от Балашихи ;-) А по имени основателя компании - Балашов Виталий.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Тогда их не должна напугать перспектива появления "инспектора" после каждого этапа работ, как это в северной Америке заведено.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так шикарно. Пусть сделают проект (кто там у вас отвечает за него) по СП 31, проверьте чертеж за чертежом соответствие СП. Далее уже будете легко и просто технадзорить стройку на предмет соответствия проекту. Если чего-то в проекте не было - снова глядеть СП.
    Строить без проекта - там уж пофиг СП не СП...
  4. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, пирог утепления стен каркасной, неотапливаемой пристройки 3 на 6 м. к дачному дому. Проживание сезонное, изредка в холодную погоду включаем обогреватель. Мне видится такой пирог: изнутри- наружу:
    ГКЛ-
    пленка 200 мкм-
    утеплитель базальтовый-
    фанера-
    ВВЗ(?)-или вообще крафтбумага
    сайдинг.
    Бюджет ограниченный. Регион-Нижегородская область.
  5. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    .Забыл написать- утеплитель100мм, фанера 12мм.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Моё вИдение неотапливаемого пирога:
    фанера 12мм
    ПИ (если фанеру шить с проклейкой, то можно и без ПИ)
    Утеплитель
    ВВЗ (не крафтбумага)
    сайдинг по обрешетке.
  7. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    Фанера имеется ввиду снаружи, перед сайдингом.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сайдинг можно прямо по ВВЗ - без обрешетки.
  9. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    Крафтбумага. Я имел ввиду пергамин, ошибся.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я имел в виду именно внутреннюю обшивку, ибо не представляю себе жизнь ГКЛ в неотапливаемой пристройке, а ГВЛВ, кмк, и бюджетность ни разу не рядом.
    Угу, прям по стойкам под мембраной (я про свой вариант, есичё).А по варианту ТС вполне годно.
    Пойдет, но вот прям посконным чем-то пахнуло:),чай в 21-ом веке живем, можно и СДМ недорогую найти.
  11. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    В основном доме (также неотапливаемом) в комнате, стены из ГКЛ- 4 года без видимых изменений.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лично могу засвидетельствовать гипсокартон без каких-либо изменений, на стенах заброшенного, неотапливаемого дома. Лет 12-15 точно простоял до моего прибытия. Правда и гипс был еще советский.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Фанера - пароизолятор, если ставить, то только с внутренней стороны, как правильно написал @barbar1,
  14. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    Это играет существенную роль если пристрой неотапливаемый?
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Обогреватель это не отопление? :aga: Зачем делать не правильно, когда вам привели хороший правильный пирог? :faq:
