1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Svab1
    Svab1
    Svab1
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении задачи.
    Одна стена дома будет с большими окнами, что не дает поставить укосины, поэтому нам предложили использовать ОСБ снаружи для жесткости каркаса. Калькулятор показывает влагу в утеплителе, при таком варианте. Читала здесь мнение, что показывает не совсем верно, так как ОСБ бьется с щелями и пар выходит понемногу. Еще мы хотим дополнительно утеплить стену, дом в Ленобласти, причем это утепление должно быть как можно меньше по толщине, чтобы не скрадывать ширину комнаты, ее итак маловато.
    Надежен ли будет такой вариант пирога стены?
    1. ИБ
    2. Обрешетка
    3. Пленка 200 с проклейкой швов
    4. Белтермо 20 мм
    5. Утеплитель 150
    6. ОСБ по стойкам каркаса
    7. Ветрозащита
    8. ИБ по об решетке
    Отопление будет газом.
    Или все-таки срочно просить фирму поменять пирог и сделать наоборот, ОСБ внутри, а Белтермо снаружи?
    Читала, что плюс ОСБ снаружи, что он прочно связывает оба этажа, а если его делать изнутри, то нет.
  2. Svab1
    Svab1
    Svab1
    Уточняю, что про Белтермо изнутри это мы сами придумали, такой вариант в фирме не предлагали. Добавили в калькулятор, изменений не увидели, решили, что так его возможно использовать.
    Или мы не правы?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Про ОСП снаружи, забудьте, это для сухого континентального климата, можите у финнов поискать, не найдёте.
    Белтермо, это ветрозащита, и ставить её надо снаружи, а там где не проходят укосины, ставить фанеру 10 - 12 мм, она достаточно паропроницаема, и утеплитель будет сохнуть.
    ОСП, если окна большие, можно поставить изнутри, для усиления стен.
    IMG_4716.JPG Кастелли, где фасадный ГКЛ в зоне больших проемах усилен в простенке фанерой.jpg наши финские друзья вполне себе ставят фанеру снаружи (углы - обшивка жесткости)i.jpg Это фанера, типа укосины.jpg
  4. Svab1
    Svab1
    Svab1
    Калькулятор во вкладке Влагонакопление пишет, что конструкция удовлетворяет нормы, это разве не означает, что вариант с ОСБ снаружи подходит? Пароизоляцию будем делать сами, возьмем толстую пленку, все проклеем. На эту стену вешать ничего не планируется.
    ОСБ внутри тоже имеет ряд недостатков, поэтому и сомневаюсь, что оба варианта не идеальны.
    С фанерой интересный вариант, пишет, что нет условий для образования конденсата, но только для фанеры 10 мм почему то. Если 12 поставить, то как с ОСБ. И на графике голубая зона также в утеплителе. Зря я раньше не спросила тут, на фанеру уже не поменять нам скорее всего, конструктор работу сдал, материал заказан. Но узнаю у прораба, что он на это предложение скажет.
    По утеплителю еще не понимаю, здесь читаю, что 150 толщины мало для СПб и ЛО, а калькулятор показывает превышение норм на 1.34. Стоит ли тогда тратить внутреннее пространство, чтобы добавить еще 50 мм утеплителя? По калькулятору показатель меняется не очень сильно, будет превышение нормы 1.77. Разница в 0,43 это что-то существенное или может и не ощутим ее совсем? Как понять?)
  5. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    Что то я совсем запутался, можно фанеру снаружи или нет?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно. Все равно каркас должен быть защищен ВВЗ + фасад.
  7. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    Я так и планировал: фанера-ВВЗ-сайдинг
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    именно так:um:
    не желательно! У фанеры очень низкая паропроницаемость и установка ее с наружной стороны резко ужесточает требование к качеству внутренней пароизоляции;)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На это я уже ответил, поищите ОСП снаружи у финнов, а у них институты работают для улучшения каркасной технологии.
    Полиэтилен только из первичного сырья. сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg Безымянный.jpg IMG_0839.JPG
    Какие недостатки за проклеенной ПИ?
    Её боле чем достаточно.
    150 мм Утеплителя в стене (пол и потолок больше), при наличие газа - достаточно, но это при уверенности в завтрашнем дне, и неизменной цене на газ, а без уверенности 240 - 270 мм утеплителя. SINTEF – Norway.jpg
  10. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Друзья, итак мы дошли до закупки утеплителя. Остановились на базальте изовер, понравилось соотношение цена-качество. Нам по кругу надо 170 упаковок, пол потолок 200, стены 150. Но, пока то да се, короче завтра покупать, а 50 мм осталось только 70 упаковок, остальное 100мм. Вопрос, стоит ли в перекрытия брать 100, или искать в другом месте 50 мм?
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А зачем вам весь объём по 50 мм?
    Потолки - 100 в два слоя.
    Стены - чтобы не сильно сложно считать - возьмите 2/3 объёма 100 мм. и 1/3 - 50 мм. Ну и немного сделайте от этой пропорции перекос в сторону 50 мм. чтобы точно его хватило (например "минус" 3 пачки 100 и "плюс" 6 пачек 50).
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Перекрытие 200 удобней утеплять 2х100, чем 4х50.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А как он доставляется? Пачки сжатые или нет?
    Судя по сайту упаковка не комперссионная и не герметичная. Доставка/разгрузка/хранение будут не скушными.
    Парок и Роквул поставляется в сжатом виде и упаковке, которая неплохо защищает от осадков и поэтому сильно выигрывает в стоимости доставки и в поседующем удобстве хранения и разгрузки.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть в продаже фанера Кроношпан ФСФ размер как у осп 2500*1250
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ИМХО лучше так:
    - фанера/ОСП/ЦСП/...
    - ППС
    - Что угодно на деревянной основе без вентзазора
    Еще вариант - сендвич с ПИР... Все :)
    А также различные однослойки - брус например.
