1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Ну типа так теплее и лучше...
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ага... Килограмм железа тяжелее, чем килограмм ваты. :)]
  3. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    :aga: ну блин, вокруг куча советчиков, которые говорят про мостики холода и все такое...
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Так в стране советов родились. Вата 50 имеет склонность к выпиранию, так называемое пузо. Четыре пузатых слоя. Вата 100, 150 встает нормально. Чтобы не было мостиков, стыки плит в слоях делаются со смещением относительно друг друга. Ну и время, ватой 100 закроете намного быстрее.
  5. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Спасибо большое, так и сделаем!
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если я нормально состыковал две плиты - откуда там возьмется мостик холода?
    я у себя делал 100+50 только по одной причине, плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только палетами.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Согласен, если сам и для себя. Какая там ситуация, неизвестно.
  8. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Пообщался сегодня по Вашему совету с сотрудниками фирмы сначала по телефону, потом лично. А лично уже на объекте у них текущем. Очень я хочу сказать аккуратно подходят к процессу. Впечатлило по сравнению с привычной картиной аналогичных выездов. А участке порядок, рабочие в спецовках, инструмент есть. Не знаю уж как там дальше карта ляжет, а пока + им большой.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    День добрый, уважаемые знатоки!
    Нужно решить нетривиальную задачу - построить каркасное хоз. помещение для скота - телята там, козлята и пр. живность. Стены - обычный каркас из 150*50. Обшивка стен - доска с обоих сторон...Утепление стен - 150 мм. Роквул (а). Потолок - 200 (скорее всего). Север Москвы, отопление не планируется, т. к. скотина сама "греется", но и выделяет немало влаги, в виде "отходов жизнедеятельности".
    Вот и задался вопросом "пирога" стен - пароизоляция, ветрозащита и пр. "навороты"? :um: Ютуб "говорит" всякое - ДВП (как ветрозащита), войлок и пр. "нанотехнологий"... А есть такие, что обшивает профлистом. :ogo::close:
    Может кто уже сталкивался с подобным - буду сильно признателен за рекомендации?
    P. S. Альтернатива каркасным стенам не обсуждается.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю пихать надо ппс, без всяких пленок. Ну либо вата, пи и зашивать стену доской. Коровы и чешутся жопами о стены своим весом и сЦють) на них
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Женя @Plotinum строил такое, емнип, конюшня была. Можно у него спросить.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Строили козлятник. Пароизоляция как в обычных каркасниках, снаружи мембрана, вентзазор, дюймовка Пунамаали покрашена. Можно профлист при желании
  13. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    В продолжении хоз строений... построил каркасный сарай, обшил доской “ёлочкой". Изначально хотел утеплить его, но забыл натянуть пароизоляционную пленку снаружи под обшивку. Как выйти сейчас из ситуации подскажите пожалуйста, чтобы положить минвату. Как пленку прикрепить?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Снаружи крепят мембрану ввз а не пароизоляцию. Утепляйте пенопластом
  15. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    А на данном этапе уже мембрану не укрепить? Хотел бы все же использовать попробовать минвату. Может кто сталкивался? Как это сделать?
