1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Сарай будет ПМЖ?
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А что если в каркасных стенах дачного строения использовать пенопласт вместо ваты?
  3. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    нет, но хочется утеплить, не используя пенопласт. И я так понимаю для всех ватных утеплителей необходима ВВЗ мембрана. Но как ее приколхозить сейчас после того как внешняя сторона обшита доской - не представляю. Вот и попросил помощи и подсказок как это сделать. Может кроме пенопласта есть утеплитель где не используют ВВЗ...
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Плотную вату не закрывают ВВЗ, от 100 кг/м3.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Доска с щелями или ИБ? Во втором случае можно и без мембраны вовсе...
    В первом все же защитить вату от осадков необходимо. Мембраной ли, фанерой ли... Да чем захочется, плотной ватой ли, МДВП... Чем угодно паропроницаемым
    Только то что выполняет функцию должно быть вплотную к вате, соответственно если вата прижата к фасаду нет вентзазора. Хорошо это или плохо вопрос отдельный. Мембрана - самый дешевый способ укрыть рыхлую вату и удержать у вентзазора, но есть и другие более сложные и дорогие способы.
  6. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Доска прибита на каркас елочкой внахлест
    А только плотной ватой (больше 100 кг/м3). можно обойтись тогда? (если да то может марку посоветуете 100 мм у меня есть пространство)
    То есть получается к доске кладу только плотную вату и закрываю ее паронепроницаемой пленкой и все это зашиваю внутренней отделкой? так?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Вы бы сначала цену посмотрели на эту вату. Как бы дороже всего сарайчика не была. А так то да, фасадная вата.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вентзазор как бы все же нужен.
    Ровно 100 мм ? Плотная вата не подожмется. Может ВВЗ по принципу пола, поверх стоек?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это если фасадная, и то, потому как по ней мажут Щикатурку. В 2 слоя.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С ним надежнее :)
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы для начала решите тогда что с вентзазором. Если отказываетесь от него это одно, если все же будет, то как его сделать. Мембрана самое дешевое что можно придумать.
  12. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    День добрый. Вопрос по пирогу. В данный момент снаружи- внутрь: ОСП 9мм, стена из доски 150мм, утеплитель кнауф, пароизоляция, вентзазор 2,5см, гипсокартон. ОСП временно окрашено краской. Хочу в будущем сделать поверх осб 50мм ваты-ВВЗ-брусок 30-50мм для вентзазора-обшивка сайдинг либо блок хаус. Подскажите мысль верная по наружнему утеплению? Регион Урал.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Верная
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Паропроницаемой? А то ОСП и так пароограничитель.
    Для ПМЖ не нужен, в смысле не обязателен.
    20 - 25 мм для одноэтажного достаточно.
    А так всё нормально. :hndshk:
  15. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    В Леруа сказали что да, но сомнения есть конечно)
