1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бить стоит пока ввз попроще, потому что потом на вату, бить ввз новую
  2. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    ВВЗ по проще не развалится от УФ ?
    Я правильно понял можно сделать ВВЗ в несколько слоев?
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    До весны не развалится, а там поменяете.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну развалится, орвете. Все одно ставить новую на вату
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Макс25, или монтировать "что бы было", потом снимать и заново монтировать; или взять проверенную форумчанами относительно недешевую Изоспан AQ Proff (именно такую, без всяких дополнительных значков), смонтировать ближе к осени, спокойно пережить зиму, и по весне закрыть отделкой. А можно и сразу сайдингом закрыть. Всё сказанное верно если OSB смонтирована снаружи каркаса.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да, только через год планируется перекрестное утепление)
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Как правильно утеплить стену каркасника с фасадом из осб? Как правильно сделать пирог?
    Немного поспрашивал по знакомым. Есть 2 мнения.
    1 вариант. Изнутри на улицу.
    Вагонка, вентзазор, пароизоляция, утеплитель, ввз, вентзазор, осб.
    2 вариант. Изнутри на улицу.
    Вагонка, вентзазор, пароизоляция, утеплитель, осб (без вентзазора и ввз).
    Какой правильный, или как правильно сделать.
    Осб с наружи пока останется на несколько лет, ввиду нищебродства).
    Московская область. Домик для проживания с марта-апреля по октябрь-ноябрь. Будет электрический котел с водяным отоплением.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Правильно выполненные укосины есть?
    Если нет, то Вагонка, вентзазор, пароизоляция, утеплитель, осб. ОСБ закрываете дешёвой ввз. Через год ее сдираете, ставите нормальную, вентзазор и фасад. Если сайдинг, то вентзазор можно не делать.
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Укосины есть, все по правилам. Проект дома был разработан известной фирмой, но только каркаса.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не гарантирует правильность:) К-укосины тоже присутствуют? Было бы спокойнее, если бы кто-то из форумных, настоящих спецов проект делал. Если не сложно, покажите куски проекта. Пока не начали строить. Чем ОСП закрывать собираетесь, в обоих вариантах?
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    К-образные укосины есть. Обычные укосины идут минимум через 3 стойки, все запиленные в стойки, от угла до угла. Фирма известная в интернете, и на Ютубе давно. Не з6 можно название здесь писать или нет.
    Осп ничем закрываться не будет. Покажу, стыки забью насельниками и оставлю года на 2-3. А там видно будет. Меня больше интересует правильность сандвича с осп. Что бы плесень не полезла. Нужно сделать оптимально, и очень дешего.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эта известная фирма СиЖ так и не научилась проектировать) Впрочем не упадет, там же укосины из 50той доски)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если очень дешево, то через вент зазор. А то вруг экономить начнете на работах по ПИ
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда первый вариант правильный.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Пароизоляция вся по правилам должна быть. Да и экономить уже не куда по внутрянке.
