1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Он сам с собой общается. Не мешайте.
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Читаю конечно.
    Читаю конечно.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем сейчас, под дожди и снег ставить осп? Зачем?
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Так не надо делать? Я хотел покрасить осп, нашить на каркас, что бы зимой каркас снегом внутри не завалило.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С каркасом и открытым ничего не случится, разве что посереет. Но если хочется эстетики и сэкономить время весной, то ввз по стойкам, зазор и осп 12. хорошенько его прокрасьте, но больше пары лет я бы не оставлял. Потом на него хауберк. Впрочем это уже было сказано.
    У вас укосины, поэтому осп через рейку, как элемент вентфасада
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Понял. Спасибо.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex821pp, всегда есть два пути
    1. Взять кредит в банке и сделать сразу
    2. Не брать кредит, и ничего не делать
    Всё что между ними будет дороже (1) и дольше (2).
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Кредит уже есть. Ребенок серьезно болен, весь бюджет в лечение. Сейчас передышка, хочу сделать что бы он на воздухе был, а не в квартире сидел. Поэтому делаю всё сам. Руки из нужных мест растут, только теории мало.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит не стесняйтесь спрашивать, даже мелочи часто важны
    Скинули бы проект, может мы вам денег сэкономим
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Надо разобраться как форумом пользоваться. Тут пару дней всего.
    По каркасу более менее понятно. Доска заказана на пилораме, пилят.
    Фундамент сделал из блоков. Пескобетон, 20х20х40. Делал по свайному полю с проекта.
    Делал так.
    Почва на участке приблизительно 30см земля, потом чистый песок. Снимал землю до песка, клал плитку, сверху ставил 3 ряда по 2 блока. Получилось сверху над землёй только 2 ряда блоков. Чуть больше 40см. Понял по гидроуровню и верёвке. Получилось все поставить в размер, все ровно. 15 точек. Вот жду доску.
    А по участку, выкопал руками септик 5 колец, поставил забор, пробурил абесинку 7 метров. Вода очень чистая, отличная. Отсыпал подъезд песком, который после септика остался. Электричества правда нет. Жду когда моэск приедет подключит. Но пока сосед выручает электричеством.
    В любом случае всем спасибо за помощь. Я ещё не раз тут спрошу, может для кого то элементарные вещи, но я их буду делать первый раз.
  11. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Народ, подскажите правильный пирог пола под ЛИНОЛЕУМ. В соседней теме советуют Снизу вверх - ветрозащита (тонкая фанера, агротекс и тп), утеплитель, фанера или ОСБ, линолеум. Дом каркасный на сваях.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Неплохо, в принципе, советуют, но есть нюансы. На своем месте, я нынешний, стелил бы плиты на пол без зазора, ибо потом замаешься заделывать.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    осп без зазоров?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Фанеру без зазоров, ОСП сейчас даже американцы на пол не советуют! :aga:
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @ADmodul, а если не под линолеум, оставлять эти зазоры в 3 мм между листами?
