1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ivanxx, хотите жесткость - требуется обшить плитным материалом (в основним применяется OSB/ФСФ, но и ЦСП годится) непосредственно по стойкам. При обшивке плитным материалом по стойкам нет смысле делать укосины.
    Из этого вытекает, либо стойки толстые и ЦСП; либо ЦСП на обрешетке и укосины как элемент устойчивости.
    Я могу понять ещё ЦСП через вентзазор как основа для последующей отделки чем-то типа штукатурки, хотя всё равно не всё гладко. Но под Cedral... Рационального ответа я не вижу.
    PS. "Я так хочу!" нерационально, но принимается.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @svg2000,
    А так ли надо стыковать ЦСП на стойках? В просвете, закладываем за нее дюймовку, прикручиваем, рядом соседний лист... В результате требования к толщине стоек снимаются.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, если речь о силовой обшивке - да, нужно. В безветренных и не страдающих сейсмикой районах можно не делать горизонтальные распорки, но вертикальные крепления только на стойках.
    А если по обрешетке - то как угодно.
  4. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    Наро-Фоминский район, Подмосковье
    Спасибо!
    а какую роль тут будет играть ЦСП - тоже элемент жесткости? И главное, как будет выглядеть мой пирог - вот так?
    имитация бруса - пароизоляция - 200 мм утепление - 50 мм перехлестное утепление - ЦСП - ветрозащита - вентзазор 25 мм - кедрал.
    Не будет ли в такой схеме ЦСП мешать сохнуть утеплителю?
    ...Правильно ли я понимаю, что обшивать плитами по стойкам (даже без укосин) более надежно, чем просто каркас с укосинами?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ivanxx, Плитная обшивка является элементом жесткости ТОЛЬКО если закреплена на стойки, и не просто так, а в соответствии с правилами: все края на силовых элементах стены (правило имеет послабление в некоторых случаях, но послабление включает только горизонтальные распорки).
    Каркас с правильной плитной обшивкой в несколько раз более устойчив нежели каркас с правильными укосинами.
    PS. Комбинаторные операции отдыхают. Ибо дают результат "Птица - летает. Пингвин - птица. Вывод: пингвин - летает."
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Без адреса стройки, обсуждать пирог бессмысленно. Как разместить адрес в профиле #1
  7. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    простите, заполнил. Наро-фоминский район, это километров 70 от Москвы на юг.
    Газа магистрального нет, топить собираюсь газом из газгольдера, а потому хочу теплый дом.
  8. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    Отсюда следует, что надо стремиться делать правильную плитную обшивку. Однако я смотрел много-много роликов на ютубе - вроде как всё же часто комбинируют укосины с плитной обшивкой? Или, может, я не понял суть того, для чего закрепляют на каркасе плиты?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кедрал, зазор, ввз, вата200, осп12мм, ПИ, горизонтальный бросок вата 50мм, ИБ (отделка)
    В слое ваты проводка подрозетники, без нарушения ввз. Финский теплый угол в каркасе обязателен
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зайдите в спрашивалку по каркасам, там человек купил проект с ютуб от СиЖ. Теперь все в мусор, хорошо построить не успел
    Если замени е ввз на мдвп25мм совсем кучеряво будет (к сообщению выше)
  11. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    благодарю! В чем смысл разнесения утеплителя, а не укладывание его в перехлест? И главное - 50 мм ваты внутри пароизоляции - это как, она не отсыреет моментально?
    ...про финский теплый угол буду читать, спасибо.
    ...а куда прокладываются воздуховоды принудительной вентиляции-рекуперации?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При правильной вентиляции не отсыреет, пирог только для пмж.
    Воздуховоды я бы делал под потолком, это отдельная песня. Себе не планирую, не изучаю
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какая площадь дома, электричество может оказаться интереснее
  14. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    По идее, я собираюсь топить постоянно, но жить - вряд ли. А можно этот слой ваты за пределы пароизоляции вынести?
  15. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    10х8, два полных этажа, а самое неприятное - по умолчанию всего 3 кВт на участок, так что газ безальтернативен, по сути
