1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вам написали как надо делать правильно, а делайте - как хотите! :aga:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что значит по умолчанию? Подавайте заявку на 15кВт
  3. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    Наро-Фоминский район, Подмосковье
    Это СНТ, там идет тоненький проводок по столбам на много участков; они при всем желании, вероятно, не смогут выделить?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все наверное решаемо. Поэтому я выбрал деревню) тоже все сидели на мизере, никто не вкурсе наверное был. Но после заявки-новый трансформатор, новые опоры, линии, уличное освещение и 550руб. за 15кВт
    Вам и без отопления 3кВт на такой дом не хватит ни как
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы не обязаны пользоваться сетями СНТ. Подавайте заявку и вперед.
    Подробности и разные полезные подсказки можно найти вот тут - https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Даже не буду комментировать надписи на заборе. Оставлю Вам возможность проверить самостоятельно.
    Речь в моём сообщении изначально шла о силовой плитной обшивке. Это OSB/ФСФ (можно и ЦСП добавить). Но никак не, например, Белтермо. Снова речь о комбинаторике. Нельзя увидеть, взять, перемешать хорошие решения и получить предсказуемый результат. Нужно выбрать готовое проверенное решение и воплотить его в жизнь.
  7. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    Спасибо. Итак, чтобы конструкция была максимально жесткой - делаем силовую плитную обшивку и не делаем укосины. Но какой будет пирог в этом случае? чтобы класть плиты прямо на стойки снаружи - нужно же получается отказаться от вентзазора? Или речь о таком, плиты внутри каркаса:
    имитация бруса - пароизоляция - ОСБ по стойкам- утеплитель в стойках 200 мм - утеплитель вперехлест - гидроветрозащита - вентзазор - кедрал ?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    виниловый сайдинг по влаго-ветрозащитной мембране.jpg все чаще вижу, что и пиндостановцы, - начинают бить сайдинг, через дюймовку  kosovvskiy.jpg 279593_10150247437487974_746337973_7319850_3970013_o.jpg Shema-konstrukcii-karkasnyh-sten2.jpg IMG_9870.JPG IMG_6989.JPG Имитация бруса 145мм.jpg
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    изнутри наружу с силовой обшивкой:
    декоративная обшивка - (опционально) контробрешетка - пароизоляция - стойки с утеплителем - ОСБ или фанера (или ЦСП если хочется) - (опционально) горизонтальная контробрешетка с доп. утеплением - наружняя мембрана - верт. контробрешетка как вентзазор - финишное фасадное покрытие
    Имхо эта формула описывает все нормальные пироги стен с силовой обшивкой, какие только встречались на форуме
  10. AVGSharky
    AVGSharky
    AVGSharky
    Здравствуйте, форумчане!
    Очень нужен совет! Надеюсь на конструктивную помощь...
    Итак...
    Коротко: летний маленький домик 5,0Х5,5м в ближайшем Подмосковье.
    Первый этаж - профилированный брус 95х145
    Второй - мансарда (Ломаная крыша), КАРКАС которой выполнен из БРУСКА 50х50 (мамочки...). Укосины из дюймовки.
    Домику 10 лет. Ездили летом на шашлыки.
    Есть вынужденные условия перезимовать.
    Брус заверну в 50+50+50 Парока+ВВЗ+вентилируемый фасад.
    Пол - 250 Парока+ теплая отмостка+ на фунде 100 пеноклекса.
    Потолок 300 теплоролл.
    В чем вопрос... Как правильно утеплить второй этаж?
    Комната на втором этаже полностью обшита вагонкой, да еще и на монтажной пене. Разобрать - значит переломать.
    Имеет ли право на жизнь следующая конструкция во фронтонах (!):
    1. ГКЛ - 12,5
    2. ПАРОизоляция (может пленка 200мкм, может ондутис В)
    3. Вагонка
    4. воздушная прослойка 5 см (это сама стена фронтона, туда без слома вагонки на залезть)
    5. Вагонка уже уличная
    6. 50+50+50 Парок
    7. ВВЗ + вентилируемый фасад.
    Калькулятор сильно ругается на такой пирог...
    Помогите, пжл, с утеплением фронтонов!
    А позже и по треугольникам спрошу...
    ЗЫ: Понимаю, что в идеале нафиг разобрать мансарду, собрать каркас из нормальной доски и утеплить... но, имеем, что имеем... Здоровье и финансы не позволят глобальную перестройку.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Врят ли вы сможете загерметизировать весь ваш каркас в 50мм.пароизоляция должна быть вплотную к вате. Ломайте вагонку снаружи и утепляйте
    PS. Хотя дальше как? Там и стены и потолок. В общем ломать изнутри все
  12. AVGSharky
    AVGSharky
    AVGSharky
    Тогда если изнутри я разломаю вагонку, получится - гкл, пароизоляция, 50 ваты, ВАГОНКА (ее можно оставить?) и еще 2*50 ваты, ВВЗ, фасад... ТАК МОЖНО?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Наберите в калькуляторе, думаю можно
  14. Ivanxx
    Ivanxx
    Ivanxx
    не понимаю, но как будет проветриваться утеплитель, если мы его забиваем плитой с низкой паропроницаемостью?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Паропроницаемость ОСП 9 - 12 мм является достаточной, для большинства регионов РФ, исключением являются регионы с влажным морским климатом и коротким летом.
