1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. vkovshov
    vkovshov
    vkovshov
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста такой вопрос.
    Построил я каркасный дом, толщина стен 150 мл. Утеплитель использовал кнауф плиту с теплопроводностью 0.037. Сейчас хочу сделать перекрёсное утепление по наружней стороне стены еще в 50 мл.
    Вопрос заключается в следующем :faq:.
    1. Какой материал лутше использовать, плиту или в рулонах.
    2. Можно ли использовать тот же кнауф что и для стен или лутше воспользоватся чем то еще.
    Заранее благадарю всех откликнувшихся. :hndshk:
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лучше плита, рулон " рыхлый" для этих целей.
    можно и его.
  3. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Всем доброго времени суток.
    Возникло два вопроса.
    1) Сильно нагревается в жару второй (каркасный) этаж дома из бруса. Он утеплён 100мм каменной ватой. Подскажите, можно ли дополнительно проложить слой пеноплекса между пароизоляционной плёнкой и минеральной ватой? Плёнка не должна пропустить влагу дальше и конденсат не должен появляться на пеноплексе? По идее пеноплекс станет дополнительным слоем препятствующим влаге. В стенах и потолке сделаны люки, что даёт лёгкий доступ к пространству между крышей и стенами. Использовать дополнительные рулоны каменной ваты не хочу, т. к. она сильно пылит и больше геммороя с её укладкой. Есть очень позитивный опыт использования пенопласта в утеплении предбанника бани - всё очень тепло и сухо.
    2) Пол на первом этаже утеплён 100мм каменной ватой + пароизоляционная мембрана. Сверху шпунтованная доска и линолеум. Хочу с самого низа прикрепить плиты пеноплекса. Опять по идее влаги в этом пироге быть не должно. Снизу полностью герметизирует пеноплекс, сверху мембрана и линолеум. Я всё правильно понял?
    Спасибо.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Второй этаж нагревается от горячего воздуха с крыша, который подсасывается в щели и идёт обратный подсос летом (зимой наоборот, воздух выходит наружу в щели).
    Поэтому вы сколько угодно можете делать утеплителя, хоть 400 мм, толку не будет, пока не заклеите все щели в крыше.
    Если пенопласт положите, то летом горячий до 60 градусов воздух будет проходить через него, греть, и пары фенола наверное очень полезны для организмов, кто знает...
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Возражаю! Рулон 037 ts весьма плотен - плиты из него же режут, у меня перекрестное из него - спокойно держится сам в обрешетке, рекомендую.
  6. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Смотрел экспертизы стройхлама, так там превышение пдк веществ по сэндвич панелями идет из клея дсп, а не из пенопласта. Тем более ток воздуха в подкрышном пространстве должен быть хороший, будет высасывать все через вентиляцию.
  7. vkovshov
    vkovshov
    vkovshov
    Я тоже делал несколько плит из рулона. Они не чем не отличаются и держатся так же как и плиты.
    Спасибо за ответ, я так наверно и сделаю набью обрешотку с бруска 50 мл и повставляю утеплитель.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @yoda49, только пенопластом, а не пеноплексом.
    100мм для второго этажа очень мало, минимум 200мм общая толщина утепления должна быть. Лучше ещё больше.
    :hello:
  9. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Почему именно пенопластом?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @yoda49, немного математики. 100 мм ваты в каркасе эквивалентно примерно 330 мм бруса. Внимание, вопрос. Почему второй этаж нагревается, а первый - нет?
  11. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Нагревается второй этаж от крыши + туда поднимается теплый воздух с первого этажа. Дом дачный, зимой редко бываем. Так можно так утеплять или нет? Я так и не понял.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По толщине Вам ответили #2288, у пенопласта никакая звукоизоляция, т. е. шум дождя, разгуливающие вороны по крыше, - полное единение с природой. :)]
  13. yoda49
    yoda49
    yoda49
    Там уже лежит 100 мм ваты. Пенопласт хочу положить дополнительно.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не возражаю, кладите, подрезайте на 10 мм, и пропениваете на толщину ППС монтажной пеной.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так почему именно пенопластом?
