1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Ararat1986
    Ararat1986
    Ararat1986
    Подскажите пожалуйста, утеплителя базалят 150 мм в стенах, пол и потолок 200мм,хватит для круглогодичного проживания? домик одноэтажный, односкатная крыша без чердака. отопление конвекторами, по одному конвектору на комнату 18кв.м.территориально самарская область.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тут у одного форумчанина спросили, не много ли 400 мм утепления в чердачном перекрытии, на что он ответил, что 2-х kw конвектор, в пол силы, отапливает 40 кв. метров в минус 25, а тенденция такая SINTEF – Norway.jpg .
    Так что либо платить за утепление сейчас, либо по счетам за ЭЭ всю жизнь, выбор за Вами.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если домик не большой и хорошо выполнить ветрозащиту и пароизоляцию, то возможно и не стоит заморачиваться с увеличением толшины утеплителя, так как абсолютные затраты на отопление будут не сильно отличаться.
    Если площадь дома большая, то уже нужно считать соотношение затрат на отопление/доутепление и смотреть выделеные мощности по электричеству.
    В потолок всё-равно лучше добавить до 300. Затраты минимальные, эффект максимальный, не только от холода, но и по звукоизоляции от дождей, и от летней жары.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да, тем более крыша односкатная без чердака, по лагам 200 застелил и сверху насыпал россыпью сколько высота позволяет
  6. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
    Прошу помощь зала.
    Планируемый пирог стены таков:
    1) Иммитация бруса 20мм
    2) Вентзазор 20мм
    3) Пароизоляционная мембрана
    4) OSB-3 12мм
    5) Минеральная вата 45-75 кг/м³ 200мм
    6) Влаго-ветрозащитная мембрана
    7) Вентзазор 50мм
    8) Иммитация бруса 20мм
    Дом несколько лет планируется для сезонного проживания наездами.
    Вопрос:
    Не стоит ли поменять местами 3) Пароизоляционная мембрана и 4) OSB-3 12мм ?
    Каков вариант лучше и правильнее с точки зрения влагонакопления в режиме переходов минус-плюс в зимнее время ?
    То есть стандартная ситуация - перед приездом, разогрев помещения с минусовых температур до скажем градусов 20 ?
    OSB-3 выполняет роль усиления силового каркаса.
    Пароизоляцию поставил внутрь с целью уменьшения выхода формальдегида от ОСБ.
    Хотя, возможно, я не прав.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    можно :)
    Есть только сложность, чисто практическая. Без ОСП нет структурной устойчивости, будет весьма неудобно делать контур ПИ до ОСП.
    Да пофиг ИМХО...
    Заодно исключите тогда ширпотребную мебель из рассмотрения, только массив дерева, камень (хотя его нельзя, радиоактивный), стекло и пластики...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так оставьте. Наружный вентзазор, если дом одноэтажный, можно уменьшить до 20-25мм
  9. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
    Спасибо за помощь !
    Дом мансардный.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот так и оставляйте.
  11. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Подскажите, в межкомнатные перегородки тоже пароизоляцию закладывать (в моем случае Изоспан"В")? Дом пока для сезонного проживания, потом ПМЖ
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нет.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Рука бойца колоть устала:)].
    @Yodjik,
    Серый, вместо сражений с наномельницами лучше бы запилил обещанный факогайд:aga:.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Борис, я пока не могу, я в "Бельдяжках". Да еще и новый офис сча строим, переезд с недели на неделю.
    А вот потом, томными/тёмными глубокоосенними вечерами...
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Есть ли альтернатива пароизоляционной пленке, как таковой, в пироге стен и перекрытий? Например, стены и перекрытия изнутри обшиваются фанерой, стыки тщательно шпаклюются, затем вся обшивка покрывается краской, которая и будет играть роль паробарьера...
