1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Надо бы уточнить, что в наших реалиях годна только плёнка из первичного ПЭ, толщиной от 200мкм и произведенная по ГОСТ.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Добавь в будущий ФАК:aga:
    На самом деле надо конечно не забывать про такие уже очевидные для себя вещи.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ты, эта...берега-то не путай:)]
    Надо кровавой намекнуть, чтобы тебе ридонли впаяли, пока не сделаешь. ;)
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    У луны есть обратная сторона...)
    Если в одну каску монтаж, неудобно с трехметровым полотнищем возиться, профпленки удобней. Но с учетом стоимости скотча для проклейки стыка это дороже.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    "На вкус и цвет" как говорится. Я в одну каску и с тем и с тем работал.
    Пленка удобнее в разы как по мне. Особенно на потолке. Широкое полотно много лаг перекрывает и стык легко можно на лаге сделать и соединить прижимом без всяких скотчей.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну вообще и 150мкм (140 по факту) очень солидная пленка, сравниваешь со всякими недорогими ПИ от разных производителей и что-то ПЭ даже 140 вызывает больше доверия.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да ладно, я на потолок шириной 6 метров плёнку крепил, и на стены спустилось по 80 сантиметров.
  8. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Посмотрел ваши посты (ответы). В том числе видео, где делают санузел. На этом видео по потолку идет пароизоляция. Это в том случае, если выше нет жилого этажа?
    Так же увидел, что вы рекомендуете (?) обшивать стены (и наружные и внутренние) изнутри ОСП 12 мм или фанерой, а уже на нее - ГКЛ. Я вас правильно понял? Если да, то я решил заменить минвату на эковату. При этом, сделав обшивку внутренних стен фанерой, максимально уменьшу эффект "надувания" стен при задувке эковаты (плотность до 60 кг/м3 обещают в стены). Шаг стоек до 600 мм.
    И, раз пошла такая пьянка, задам непрофильный для темы вопрос - хочу сделать вытяжку с мех. побуждением (удалять воздух из всех нежилых помещений) и установить приточные клапана. На полноценную ПВУ бюджета нет (. Дом в Сочи, Температура среднезимняя +5. -3 -5 - катаклизм. Но бывает максимум пару-тройку дней за зиму, да и то не всегда. Есть смысл?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Laksochi,
    только перед тем как получите ответы обратите внимание на РЕГИОН, в котором находятся строения спрашивающих т. к. то, что будет правильно и полезно на Северо-Западе может быть губительно у Вас и в Вашем случае нужно описывать не зимние температуры, а именно летние и влажности. :hello:
  10. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Сочи. Для этого региона как?
    У нас зимой (декабрь-апрель) погода и влажность - как в средней полосе в сентябре-начале октября. Остальное время особой влажности не ощущается. Тем более у меня дом не на побережье...
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да.
    ОСП - это эрзац фанеры созданный в угоду строительным кампаниям для удешевления строительства, самостройщики в СА, как правило применяют фанеру, не смотря на дешевизну ОСП. Если я и предлагаю ОСП снаружи, то учитываю регион и бюджет, Ваш регион, приморский, т. е. высокая влажность, ограничивающая применение ОСП снаружи, с другой стороны, продолжительное лето, позволяющее просохнуть утеплителю набравшему влагу за короткую зиму.
    Так что ОСП вам можно, но олени фанера лучше. ​
    А вот это хорошее решение, эковате достаточно пароограничения, в качестве которого вполне может выступить фанера 12 мм с проклейкой, или с герметиком.
    Это лучше чем ни чего, только не забудьте рассчитать, что бы кол-во вытягиваемого воздуха, ровнялось кол-ву притока.
  12. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Владимир, а можете подсказать материал из недорогих для внутренних стен и перекрытия, который можно использовать как рубашку для эковаты с одной стороны, и к которому будет нормально клеится скотч Дельта мультибенд с другой? Хочу дыры после эковатчиков нормально проклеить.
    А так же интересуют практические советы на тему "как ещё избежать надувание стен объемом эковаты", кроме как предварительно зашивая их фанерой? Вот только если предварительно шить фанеру, то ее дырявить придется и уже пароизоляцию (или другой материал под ней) не проклеить
  13. Svab1
    Svab1
    Svab1
    Спасибо.
    Да, отопление будет магистральных газом.
  14. Svab1
    Svab1
    Svab1
    А если сделать перекрестное 50 мм между брусками, то потом по бруску набивается ПИ и сразу же имитация/вагонка? Или после ПИ нужно еще сделать обрешетку?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я уже Вам писал, что для вашего климата, и конкретно для эковаты, ПИ не нужна, нудна пароограничивающий материал, обычно используют крафт бумагу.
    Я Вам предложил использовать фанеру, возможно и 8 мм толщины хватит.
    на бумаге нанесли разметку для обрешетки.jpg IMG_5832.JPG переставляемый щит.JPG передвижная приспособа Чтобы задуть полости над окнами.jpg Шведы задувают вату прямо между ветрозащитной мембраной и пароизоляцией (ПЭ).JPG
