1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ПИ делается по стойкам, потом перекрестное брусками, в нем и прокладываются все коммуникации (дабы не повреждать ПИ). Сверху можно прикрыть крафтбумагой, чтобы вата не пылила через вагонку.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чтобы не ломать голову по этому вопросу для вертикальной задувки обычно применяют влажно-клеевой метод.
    Так же при задувке сухим способом в стены через плоскость стены сложно контролировать плотность задувки и есть вероятность неравномерного распределения ваты.
    А вот на верхнее перекрытие можно дуть сколько влезет сухим способом.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Добавлю, что это делается при определенном соотношении толщины, основного утепления и перекрестного после ПИ. Меньше чем 200 и 50, не рекомендуется. Так же важна конструкция углов. Американский угол, часто не проходит.
    Про теплые регионы, не знаю)
  4. antonkuzichev
    antonkuzichev
    antonkuzichev
    Подскажите двигаюсь к мечте...
    Нарисовал дом - 2 этажа - 10 на 10
    Хочу разобраться в пироге стены
    По задумке, перекрестное утепление. И есть 2 вопроса
    Первый и основной. Правильно ли расположены пленки.
    Также тут будет подвопрос внутренний утеплитель имет смысл или уже излишество, можно ли это пространство оставить воздушной прослойкой\обрешеткой для имитации бруса. Сразу поясню зачем оно, для монтажа подрозетников. Да они есть неглубокие 40мм, но не всегда удобно с таким работать, лично мне удобнее те что глубокие 60мм. Поэтому имитация бруса 20мм + 40мм, так чтобы до OSB. И поясню почему я за перекрестный, ну начиная с нормативов (пусть и иных стран), но я объективно понимаю что перекрестное лежит иначе, закрывает углы и основной каркас, а также в случае когда со временем вертикальный продавит себя, будет еще горизонтальный утеплитель.
    от улицы к комнате
    Имитация вагонки 20-25мм
    Воздушный зазор 40мм
    Влаго-ветрозащитная пленка
    Минвата горизонтально 50мм
    ОСБ 9мм (читал что тонкие листы 7-9мм имеют малую пароизоляцию и их можно ставить снаружи не боясь за каркас)
    Минвата в каркасе 150мм
    Пароизоляция
    ОСБ 15мм (укрепление каркаса, не использовать укосины, два этажа) возможно 12мм
    Минвата горизонтально 40 или 50мм (вот тут вопрос, а надо ли)
    ... при таком пироге (видео очень мало) в голове много вопросов, как именно тогда сделаны проемы, где бы почитать или посмотреть...
    спасибо.
    ссылка на расчет на сайт...
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-7.5&hi=65&ho=82&ld0=210&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=90&le5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=571&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557&ld8=400&le8=1&lt8=0&mm8=425&ld9=210&le9=1&lt9=0&mm9=230
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @antonkuzichev, У меня практически так же, даже дом 10*10 в 2 этажа. Снаружи ВВЗ, 50 ваты горизонтально, потом фанера 30 мм. (б/у дуб), потом каркас 150 мм. с утеплением, потом пароизоляция, потом горизонтально 50 мм. утеплителя... потом гипсокартон, обои.
    В углах пароизоляция выведена на слой дополнительного утеплителя дабы избежать возможного конденсата при охлаждении углов (см. фото).
    Опыта прорживания мало, переехал 3 недели назад... Пока полет нормальный. Отопление теплыми полами (УШП) и пока только на 1 этаже (второй не закрыт и там тоже тепло) - котел включен на минимум, теплоноситель на 25 градусов поставлен... Но и на улице еще тепло.
    Ну и перед тем как с пирогом определяться - хорошо бы в профиле регион указать, он разный может быть в зависимости от региона.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как разместить Адрес в Профиле #1
  7. antonkuzichev
    antonkuzichev
    antonkuzichev
    Ох... Непростой вопрос про регион... Предлагают работу не в родном регионе и думаю если буду переезжать, то строить дом начну.
    Город Борисоглебск, находится между Воронежем и Саратовом, в Воронежской области, но близко от границы с Саратовской областью
    Это на границе 2-3 региона по ветровым нагрузкам.
    3 зона по снеговых нагрузкам
    А климатических параметры лучше брать от города Балашов, Саратовской области, нежели Воронежа, потому что до Воронежа 220км, до Балашова 85 км
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -29 ˚С
    Продолжительность отопительного периода 199 суток
    Средняя температура воздуха отопительного периода -4.2 ˚С
    Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 84 %
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala, @ADmodul,
    мужики, там СОЧИ, не Питер:hello:
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, какая разница, МВТД!
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    так вроде себе делает:aga:
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Упс! :aga: Когда я был там последний раз (более, чем сорок лет назад), то самыми "продвинутыми" были "финские щитовые" обложенные кирпичем, хотя и саманных крытых рогозом было еще не мало;)
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @SанычСПб,
    Пытался, но не смог найти, Ваши замечательные картинки, в которых показано как соединить контуры пи, утепления и ввз при переходе со стены на утеплённую кровлю.
    Все 4054 сообщения не осилил просмотреть! :)
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Свес-мансардный.png Открытые стропила.jpg 04 получаем разрезаную мембрану.jpg 08 Вот такой результат.jpg jcg.png IMG_6885.JPG IMG_5769.jpg
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Самый грамотный подход.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как бы голова не лопнула-то?!:ogo:
    И вот как это там все удержать? :)]
