1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    прям как у меня пирожок) для дачи!
  2. Заневский20
    Заневский20
    Заневский20
    Так и мне для дачи! Но смотрю технический план и понимаю (даже женским умом), что неправильно! Как и доски 20 мм на пол.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    почему не правильно то? из за контррейки? доски на пол имеется ввиду 20мм как черновой пол, а сверху фанера 18-22мм?
  4. Заневский20
    Заневский20
    Заневский20
    Я думала, что неправильно, когда контррейки между утеплителем и OSB. Ничего не нашла про вентзазор в СП 31-105-2002. А доски 200 менеджер предлагает на чистовой пол и сверху OSB.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Заневский20, в этом СП и не будет про особенности отделки - слишком много писать, как и про особенности пирога - слишком много разных климатов. Отделка - вотчина держателей систем, пирог - теплозащиты и климатологии.
    Однако у Вас обнаружена некоторая каша :( В строительстве действует принцип разделяй и властвуй.
    Для создания устойчивости конструкциям стен требуется некоторый конструктивный элемент - стойки и обвязки тут никак не помогают. В частности такие функции может выполнять плитная обшивка непосредственно по стойкам. Например, OSB. При этом OSB как окнструктивный элемент подлежит защите от коррозии, например, её можно спрятать под ветровлагозащитную плёнку.
    В современных толстых утеплённых стенах есть проблема просыхания. Для улучшения просыхания снаружи не должно быть ничего. Но так не бывает по многим причинам. Например, не всем понравится вид торчащих между стоек плит утеплителя ;) Там ещё много чего есть, но главное - внешняя отделка создаёт препятствие для просыхания. Поэтому её монтируют на относе, или делают вентзазор (важно: он открыт и сверху и снизу).
    Отделка требует своих элементов. Когда это виниловый сайдинг - можно сделать каркас из металлических профилей 27x60. Каркас сам формирует вентзазор. Когда это Hauberk - требуется ровная поверхность, например, из плит OSB. Вентзазор придётся делать дополнительными элементами. Здесь OSB является основой для чистовой отделки, никаких иных функций не выполняет.
    А теперь составляйте из кусочков конструкцию стены. И она с достаточно высокой вероятностью окажется правильной. Например:
    - пароизоляция
    - утеплитель/стойки
    - ОСП
    - ветровлагозащита
    - вентзазор (рейки)
    - ОСП
    - Hauberk
    И здесь ДВА слоя OSB! Они оба нужны важны и не подлежат совмещению.
  6. Заневский20
    Заневский20
    Заневский20
    Если у меня будет виниловый сайдинг: - вагонка - пароизоляция
    - утеплитель/стойки
    - ОСП
    - ветровлагозащита
    - вентзазор (рейки)
    - виниловый сайдинг
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Предусмотреть крепление обрешетки под сайдинг с шагом 40см
  8. Заневский20
    Заневский20
    Заневский20
    Спасибо всем большое за советы! "Пирог" стены- это что-то! С обычными пирогами я справляюсь замечательно и без проблем
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Строго говоря фасад нужен для защиты утеплителя от солнца. Во вторую для дизайна. Разрушается вата под солнцем быстрее мембраны.
    его следовало бы называть сендвич, подразумевая многослойку... Но как и плюшки вместо ватрушек, так и пироги вместо сендвичей.
  10. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Простите, возможно туплю, но чтоб не накосячить, все же спрошу: с крафт бумагой что-то засада. Не могу найти. Если использую на внешние стены и скат мансарды Ондутис В смарт с проклейкой по периметру - хуже не будет?
    А на внутренние стены и перекрытие снизу тогда уже планирую (для защиты от пыли) какую-то супердешевую ветрозащиту, которая ртом продувается.
    Под стяжку цпс на перекрытие второго этажа есть ВВЗ Delta Vent N (дорогая, черная). Она воду совсем не пропускает, но паропроницаемая.
    Так возможно?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ондутис смарт, барахло. Клеевая полоса расклеится под отделкой за пару месяцев. Не скажу насколько это критично при эковате
  12. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Просто когда строили основной дом (каркасный с ПИ в виде ПЭ пленки), то очень долго ощущался запах пленки. Когда закончили отделку, запах конечно же уменьшился, но все же иногда слышен, особенно после долгого отсутствия.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проблемы с вентиляцией.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Странно, плёнкой пахнет из-под отделки...Отделка марлей была, что ли:faq:?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пример будет не очень приятный, но думаю понятный.
    У меня у соседей по квартире в студенческие годы была собачка.
    Типа непородистого стаффа.
    И кормили они её чем то не тем.
    И вот один раз эта собачка "взорвалась" прямо в квартире, т. к. ребятам было лень идти с ней гулять.
    После пережитого я ещё несколько дней даже на свежем воздухе ощущал незабываемое. Не просто вспоминал, а именно любой неприятный запах (машина проехала с выхлопом, потная подмышка мужика в трамвае, подгулявшая кислятина в овощном магазине) ощущалось ииэменно как тот запах, в разной степени концентрации...
    В общем, согласен с Pumala- вентиляции не хватает. :)]
