1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Vitaliok81,
    сделайте стойки вместо 150 двести мм, остальное оставить как есть, правильно утеплите пол и потолок и будете тратить копейки на обогрев дома.
    Опс, пока писал, опередили:)]
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вент. зазор под сайдингом лишним не будет ещё.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Vitaliok81,
    у меня почти такой пирог, только снаружи вместо ОСП ветрозащитная плита и укосины и сайдинг через вентзазор., остальное так же, ПМЖ
  4. Vitaliok81
    Vitaliok81
    Vitaliok81
    Так и сделал.
  5. Vitaliok81
    Vitaliok81
    Vitaliok81
    под сайдингом вентзазор естественно
  6. Vitaliok81
    Vitaliok81
    Vitaliok81
    только не понял почему при добавлении вентзазора внутри помещения появляется точка росы
  7. Vitaliok81
    Vitaliok81
    Vitaliok81
    Разобрался. Надо замкнутый зазор добавлять
  8. Vitaliok81
    Vitaliok81
    Vitaliok81
    Получается, что прокатывает и с зазором и без...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    потому что вы добавили вентзазор с наружным воздухом за внутренней отделкой. Весь утеплитель остался на улице.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не лучшая идея ПИ после 150мм ваты. Соотношение должно быть 1к4,тость вата 200, ПИ, вата50. И теплый финский угол
  11. noknown
    noknown
    noknown
    Доброго времени суток!
    Прошу совета по организации пароизоляции санузла в каркасной бытовочке. Так как я моюсь - это скорее баня, чем просто "периодически увлажняемое помещение", так что пароизоляция нужна.
    Две стены санузла - наружные, на них пленка 200мкм и реечки вентзазора 20мм. На них планирую цсп 10мм, на нее кафель.
    Две внутренние стены - брусок 50х50, на него цсп 10мм, на неё кафель. Пол - фанера, на нее планирую цсп 10мм, на нее теплый пол в слой плиточного клея и, собственно, плитка. На потолок - цсп и пластиковые панели.
    Теперь, собственно, вопрос:
    Что будет лучшим вариантом пароизоляции такого помещения:
    1. Фольга типа пенофола под цсп вкруг с проклейкой металлическим скотчем
    2. Гидроизоляция обмазочная акриловая (та, что только для теплых помещений)
    3. Гидроизоляция обмазочная цементная (та что выдерживает заморозку, но при этом типа "паропроницаемая")?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Читаем тут, потом тут, ну и около этого тоже. Много думаем.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На наружных стенах и потолке, ПИ у вас уже есть, в перегородках достаточно, плитки по цсп
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Еще, КМК, лучше сделать нормальную вентиляцию, нежели пытаться от влаги пароизоляцией защититься. :)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну а как там без нее. Вентилятор в стену, минимум
