1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. noknown
    noknown
    noknown
    Да, разумеется, в стене санузла предусмотрен вентилятор 125 или 150мм. В двери санузла - вентиляционные отверстия на 200-300мм от пола. В стенах жилого помещения - как минимум один приточно-вытяжной керамический рекуператор.
  2. noknown
    noknown
    noknown
    Кстати, всем огромное спасибо за ответы по теме!
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну и хорошо, только отверстия в двери не надо) щель под дверью 25мм
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вентиляторы бытовые не любят работать с влажным воздухом охлаждаясь при том уличным воздухом зимой. Могут периодически сгорать. Чтобы этого избежать вентилятор нужен канальный типа улитка, или же пассивные средства типа анемостата, которую можно дополнить трубой пару метров вверх.
    ну либо замена принудительной вытяжки на принудительную приточку из жилой комнаты (анемостат все равно нужен, ну или клапан открывающийся с включением приточки).
    про заодно del - не верно
    А вообще не хилая бытовочка, с рекуператором :)
  5. noknown
    noknown
    noknown
    А вот насчет приточки в санузел при пассивном канале вместо вытяжки из него - это мне в голову даже не приходило! Спасибо за интересную мысль! Это обязательно стоит обдумать...
    Ну мы там с женой планируем жить постоянно в том числе зимой. Да и в целом она задумывалась как проверка каркасной технологии для постройки будущего дома - фактически, это миниатюрный каркасник 6х3м.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отличная мысль! Фактически гостевой домик на будущее или может какая мастерская, личный уголок.
    Бытовка как-то ассоциировалось с максимальной экономией, а тут у вас прослеживается полноценный микродомик :)
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это один из самых замечательных маркетолухических разводов.
    Немного цифр. Объем бытовки 6×3 при высоте 2.5 равен 45 м3. Для двух человек же требуется воздухообмен минимум 90 м3/ч. Для санузла в рабочем режиме 25 м3/ч. Это создаст перекос в почти 25%. Что не даст работать даже нормальному рекуператору.
    При температуре -25 за бортом и +20 в помещении потребуется 1_385 Вт энергии в час на нагрев поступающего воздуха.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @svg2000, все мы немножко зануды:)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, при этом я - один из самых-самых :(
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну на коробке так и написано, в максимальном режиме до 45м3.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сначала влепим "шумоизоляцию" из 100500 слоёв ГКЛ, чтобы не было слышно, как мухи любятся на соседском окне, а потом самостоятельно поставим филиал реактивного двигателя, чтобы дышать было чем.
    Ну так то да. Компромиссы.
    И только я один тут глупости пишу:)]
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не самый :)
    Энергия она в Джоулях, калориях, ваттчасах, но не в Ваттах :)
    короче
    лишние слова
    на тему перекоса в рекуператоре, а они так не могут? Если дополнительный вытяжной вентилятор в помещении перетянет приточку в рекупе, тот с ума сойдет?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, Они так могут. Но эффективность при разбалансировке стремительно стремится к нулю. В морозы так вообще может выводить рекуператор из игры - он будет выключаться на отогрев теплообменника.
    Для маленького домика более эффективным может оказаться забор воздуха из санузла с отправкой в рекуператор, а так же ограничение на приём водных процедур в морозы до 1 часа в сутки.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тебе вообще приз пора давать. :aga:
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Уже дал;)
    Просто некоторые чаще, и не только в отношении себя ;)
