1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Всем привет! Полистал тему, в поиске пошарил... может не так искал... подскажите, где посмотреть.
    Делаю утепленную мастерскую 5*6, каркас из доски 100, иногда зимой что-то мастерить планирую, отопление инфракрасный обогреватель.
    Вопрос по пирогу стены:. утеплять буду пенопластом 100мм, внешняя обшивка осб (потом возможно через вент зазор американкой обошью). внутренняя- вагонка. Подскажите по пленкам, нужны ли они? или пните в нужную тему)
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для нашего климата, либо фанера 10-12 мм, либо МДВП, либо ВВЗ мембрана по каркасу, а уж после вентзазор и обшивка.
    Попробуйте поискать у ближайших соседей в Финляндии пирог каркасного строения с ОСП, особенно с периодическим отоплением, типа дача.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а что про пенопласт?
    я кстати ворота деревянные в гараже утеплил пенопластом и осб зашил, лет пять назад, пока все ок
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А что пенопласт, паропроницаем, никакая звукоизоляция, горюч, про него всё известно, в каркасе используют ограничено.
    Снаружи, в приморских районах с высокой влажностью, не советую, изнутри, сколько угодно, и 5 лет, это не 25. :victory:
  5. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Правильные ли будут такие пироги стен?:
    1) снаружи внутрь: американка-вентзазор-ветровлага защита-пенопласт в каркасе- осб (усиление каркаса)
    2) снаружи внутрь: американка -вентзазор-фанера-пеноаласт в каркасе-вагонка
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Оба правильные.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Первый лучше, особенно если ОСП заменить фанерой;)
  8. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Уважаемые знатоки!
    Прошу простить, что в этой теме, но не нашел соответствующую...
    Подскажите пожалуйста, как правильно выполняется примыкание пароизоляционной пленки к раме ПВХ окна (изнутри помещения конечно же)? Может быть есть секреты, как это просто и грамотно выполнить? @SанычСПб ?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    #1882
  10. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Если бы с нуля - вопросов бы не было. Но окна уже стоят. Есть вариант примкнуть сейчас пароизоляцией?
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Изобретать. Например приклевать ленты к раме и прятать эту приклейку под откос.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Шведская пароизоляция окна.4.jpg Шведская пароизоляция окна.1.jpg Шведская пароизоляция окна.2.jpg Шведская пароизоляция окна.3.jpg
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @SанычСПб, ППС паропроницаем при 15 плотности по старому, 25 уже нет. Я ставил только аэробарьер, т. е. по сути пароизоляцияю, на стены утепленные ПСБС 15.
  14. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Будет
